  ZW3D
  Man kann kein weiteres VX im Relais 14.30 starten
Autor Thema:  Man kann kein weiteres VX im Relais 14.30 starten (872 mal gelesen)
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 05. Apr. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche oft ein weiters VX. Bisher bin ich in Extras gegangen und habe ein zweites VX gestartet. Das geht aber in der Ver. 14.30 nicht mehr. Ist das ein Fehler der noch behoben wird?
Gruß Umei
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umei,
dass sich in der Version 14.3 kein weiteres VX starten lässt, hat einen simplen Hintergrund. Und nichts mit einem "Fehler" zu tun. Unter DATEI -> SUCHPFADE gibt es einen Schalter AUTO SPEICHERN. Setzen Sie hier den Haken. Dann können Sie auch wieder ein weiteres VX starten.
Beim starten eines weiteren VX werden alle grundlegenden Daten in eine neue Instanz kopiert. Ohne AUTO SPEICHERN werden die Suchpfade nicht übernommen und die restlichen, relevanten Daten können nicht lokalisiert werden.
Viele Grüße,
VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 11. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Da bin ich doch froh, daß es dieses Forum gibt.
Dadurch werden auch oft kleine Fragen beantwortet, wo ein anderer vieleicht denkt die sei gar nicht so wichtig.
