  ZW3D
  Werzeughalter
Autor Thema:  Werzeughalter (1082 mal gelesen)
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 21. Mrz. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der CAM-Plan Erstellung immer das Problem, daß ich den Dateipfad für den Werzeughalter in der WZ-Verwaltung neu eingeben muss. Kann man das nich im Teplate mit speichern?
Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.
Gruß umei
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 21. Mrz. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine natürlich Templat
Gruß Uwe
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umei,
das du den Pfad der Werkzeughalter mit Hilfe der Templates speichern möchtest, ist eine prima Idee. Aber nicht machbar. Ich habe leider keine Möglichkeit den Suchpfad für die Halter zu speichern. Das Projekt ist in arbeit und wird auch bald mit einem neuen Release von VX zur Verfügung stehen.
Bis bald, der VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht habe ich doch eine Möglichkeit gefunden.
Ich habe die ganzen WZ aus der Bibliothek in den Plan (linkes Fenster)übernommen, auf "In Bibliotek" und das als Template gespeichert.
Nun habe ich die WZ-Halter immer mit dabei.
Gruß Umei
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt, die Halter für die Werkzeuge bleiben so gespeichert. Aber ich dachte du wolltest den Pfad speichern?
