  ZW3D
  Evolente
Autor Thema:  Evolente (1443 mal gelesen)
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mit VX eine Evolente konstruieren? Evolenten sind bekannt von Zahnrädern. Es geht mir aber nur um die prinzipielle Konstuktion der Evolente. Die kreisförmige Anordnung zum Zahnrad ist dann ja kein Problem mehr.
Danke für die Antworten.
Hestefan
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hestefan,
die Konstruktion einer Evolvente scheint nicht ganz einfach zu sein. Und ich kann dir bei deiner Aufgabe auch nicht wirklich helfen.
Aber du findest im VX unter Module - TraceParts. Dort suchst du nach Zahnrädern. Es erscheint eine große Auswahl an Zahnrädern und vielleicht ist ja dein Zahnrad dabei
Viel Erfolg! Gruß vom Supporter
GK57
IM-Metall
Sehen Sie sich das Profil von GK57 an!   Senden Sie eine Private Message an GK57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GK57
VX (14.31)
hyperMill (2009.2)
hyperCAD (2009.1)
Win7 (64 bit)
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hestefan,
als Metaller hast Du bestimmt das Tabellenbuch-"Metall". Auf Seite 60 ist die Evolventenableitung sehr anschaulich beschrieben.
GK57
[Diese Nachricht wurde von GK57 am 22. Jan. 2010 editiert.]
hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - allen besten Dank
hestefan
