  ZW3D
  Bohrvorschub bei NC-Ausgabe zu langsam
Autor Thema:  Bohrvorschub bei NC-Ausgabe zu langsam (1657 mal gelesen)
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 21. Nov. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon mal jemand bemerkt das der Bohrvorschub beim bohren schon bei Z-Sicherheitsabstand beginnt?
Gibt es da schon eine Lösung?
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo umei,
vielleicht gibt es da eine Lösung aber ich muss wissen mit welchen PP du arbeitest!
Gruß vom VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einen PP für eine Hurco VMX24t.
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo umei!
Es kann schon vorkommen, dass es von einer Version von VX zur anderen kleinere Änderungen im CL-File gibt, die dann einen kleinen Unterschied im resultierenden NC-Code ergeben.
In der Regel sind dies Kleinigkeiten, die von unserem Support angepasst werden, falls es übersehen wurde.
Warum haben Sie sich nicht direkt an unserer Hotline gemeldet?
Grüße aus Amberg,
Ihr VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VX-Supporter,
ich habe schon bei der Hotline angerufen.
Ich wollte doch nur mal im Forum fragen ob noch jemand solche Probleme bemerkt hat.
Wir wollen doch alle nur mit VX gut zurecht kommen.
MfG umei
jewelcam
Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von jewelcam an!   Senden Sie eine Private Message an jewelcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jewelcam
erstellt am: 13. Dez. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umei,
Abhilfe könnten ein paar Änderungen in der Konfiguration (cycle.def-Datei) schaffen. Bei Interesse kann ich Dir gern mehr darüber erzählen, wobei man bei solchen Änderungen wirklich Vorsicht walten lassen sollte!
Jewelcam
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jewelcam,
ich habe von der encee-Hotline eine neue Postprozessoranpassung bekommen, mit der funktioniert´s.
Danke für dein Angebot.
Gruß umei
