  ZW3D
  Elementabfrage
Autor Thema:  Elementabfrage (729 mal gelesen)
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Elementabfrage, Linie, Bogen, Kreis in einem Blatt ergibt jede Menge Informationen und auch nicht zuordenbare Zahlenwerte. Aber die einfachste Information, nämlich Länge des abgefragten Elementes kann ich nicht finden bzw. erkennen. Ist jemand hellsichtiger als ich?
hestefan
Wendi
Werkzeugmachermeister/CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Wendi an!   Senden Sie eine Private Message an Wendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wendi
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hestefan,
schau mal im Menü "Abfragen" unter "Kurve" dann "Kurven-Info".
Abzufragendes Element anklicken und schon hast du die wichtigsten Infos einschließlich der Länge.
Gruß Wendi
hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hat eine Weile gedauert, bevor ich das gefunden habe. Es steht bei mir unter "Messen".
Hestefan
