  ZW3D
  Wie installiere ich VX auf einem USB-Stick?
Autor Thema:  Wie installiere ich VX auf einem USB-Stick? (1181 mal gelesen)
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage geht hauptsächlich an Bastian W.,aber die Atwort wird wahrscheinlich viele interresieren.
Im VX Update Workshop haben Sie uns erzählt, man kann VX auf einen USB-Stick speichern und von da aus auf jedem Rechner starten.
Wie geht das???
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umei,
hatte schon gedacht es frägt gar keiner mehr!
Im Prinzip ganz einfach:
1) Art der Installation Benutzerdefiniert
2) Auswahl Installiere VX Programm- und Hilfedateien
3) Installationsverzeichnis = USB Stick Laufwerk
Los geht´s (Wichtig der USB Stick sollte ca. 250MB frei haben)
VX wird dann gestartet indem man im Programmverzeichnis auf dem USB-Stick die VX.exe startet.
(P.S. Je nach Hardware kann es zwischen 30-120sek. dauern bis VX startet)
Wünsche viele Erfolg!
Bastian W.
