  ZW3D
  Mehrere Punkte selektieren
Autor Thema:  Mehrere Punkte selektieren (910 mal gelesen)
cncmechanics
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von cncmechanics an!   Senden Sie eine Private Message an cncmechanics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncmechanics
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hätte da mal 'ne Frage:
Ich möchte ein Lochmuster erstellen und zwar auf einer Ellipse. Um die Ellipse gleichmäßig aufzuteilen hab ich im skizziermodus den Befehl Punkte auf Kurve gewählt, funktioniert Klasse! Nur jetzt muss ich im 3D bereich im Bohrungs Feature jede Position einzeln selektieren, gibt es eine Tastenkombination oder Filtereinstellung um mehrere Punkte mit einem Fenster zu selektieren? Diese Funktion ist sicher auch bei anderen Anwendungen sinnvoll!
vielen Dank für eure Mithilfe
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncmechanics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cncmechanics,
auch hier gibt es wieder einen genialen Trick in VX!
1) Du erstellst deine Skizze mit den Punkten an denen die Bohrungen sitzen sollen. (Nur Punkte! Deine Ellipse muss du löschen bevor du die Skizze verlässt)
2) Du wählst den Bohrungsgenerator aus und anstatt, die Punkte einzeln zu selektieren wählst du die Skizze der Punkte in der History.
Damit sind alle Punkte der Skizze selektiert und zugleich ist die Selektion parametrisch! D.h. Wenn jetzt ein Punkt dazukommt oder wegfällt oder die Werte sich ändern wird dies sofort in den Bohrungsbefehl übertragen.
Probiers mal aus...
Viel Spass!
Bastian W.
cncmechanics
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo es funktioniert, vielen Dank für den Tip!
aber irgendwie muss man noch einen kleinen Umweg einbauen:
Vorgehensweise wie gehabt: Skizze mit mehreren punkten, dann Bohrungs Feature, Fläche selektieren, VX springt aufs Eingabefeld Position, RMT ins Freie, Skizze aus dem Popup fenster auswählen, dann die Skizze in der Historie anklicken und VX springt zurück ins Bohrungsfeature,
WAS JETZT KOMMT VERSTEH ICH ZWAR NICHT ABER ANDERS HAT ES BEI MIR NICHT FUNKTIONIERT: Bohrungsfeature schließen, Verwaltung öffnen, Skizze in der Historie nochmals anklicken,   AB HIER VERSTEH ICHS WIEDER: dann kann man im unteren Eingabefeld die Parameter eingeben.
Egal Hauptsache es funktioniert, aber vielleicht geht's noch einfacher, weiß jemand wie???
Vielen Dank Markus S.
Bastian W.
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncmechanics 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung_selektieren.zip
Hallo Markus S.,
kann nicht ganz nachvollziehen was du da alles klickst.
Eigentlich ist es ganz einfach. Wichtig ist, dass du immer im Befehl mit der MMT (Mittleren Maustaste) bestätigst.
Hab dir ein Video gemacht vielleicht wird es dann klarer.
Viele Grüße aus Amberg,
Bastian W.
cncmechanics
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bastian W.,
vielen Dank fürs Viedeo so geht's!
