  ZW3D
  Skizze ohne Inhalt VX 14 & Voransicht
Autor Thema:  Skizze ohne Inhalt VX 14 & Voransicht (941 mal gelesen)
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Wenn man in VX12.xx eine Skizze erstellte, aber nichts zeichnete und die Skizze verließ kam die Abfrage: "Die Skizze hat keine Geometrie. Entfernen?"
In Vx14 kommt diese Abfrage nicht mehr, sondern die Skizze bleibt einfach in der History, auch wenn mal die Skizze "versehentlich" erstellt hat. Ich fand das Vorherige aber besser. Kann man das einstellen?
2.In den Voransichten ist das Häckchen bzw. das Feld Voransicht prinzipiel auf AUS. Fände es aber praktischer zuerst die Grafik gezeigt zu bekommen. Ist das permanent einstellbar?
hestefan
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hestefan,
1. Ja da hast du Recht, die Abfrage ob die Skizze gelöscht werden soll kommt nicht mehr. Das soll aber kein Problem für dich sein. Wenn du mal wieder versehentlich eine Skizze erstellt hast, dann verwende die Funktion Rückgängig zweimal und die Skizze ist wieder weg. Zudem kannst du in der History so eine Skizze auch löschen. Mit der rechten Maustaste auf die Skizze und aus History entfernen. Und schon ist sie weg.
2. Schalte es doch einfach mal ein und dann sollte es auch weiterhin so bleiben. Einstellungen in VX kenne ich nicht.
Dann wünsche ich dir noch viel Spaß
Der VX Supporter
