  ZW3D
  Fang von Bauteilen
Autor Thema:  Fang von Bauteilen (1008 mal gelesen)
P.Heiko
Sehen Sie sich das Profil von P.Heiko an!   Senden Sie eine Private Message an P.Heiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Heiko
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich möchte gern in einer Zeichnung an einem eingefügten Bauteil einen Punkt fangen um von da weiterzuarbeiten. Irgendwie bekomme ich aber keinen Fangpunkt wie z.B. einen Mittelpunkt. Ich nutze derzeit VX2009 und habe die deutschen Standardeinstellung von encee drauf.
lg
Dougi
Sehen Sie sich das Profil von Dougi an!   Senden Sie eine Private Message an Dougi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dougi
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin Heiko,
du musst dazu nur deinen Filter richtig einstellen, dann gehts!
Wichtig zu wissen ist, das VX 2 Filter hat.
1) Filter für Elemente d.h. Features,Flächen,Bauteile,Kurven usw. (auzurufen mit <Shift> + <rechte Maustaste>
2) Fangoptionen für Punkte (Kritisch, Auf Element, Absolut, Relativ, Zwischen zwei Punkten....) (aufzurufen mit <rechter Maustaste> im Befehl
Für deine Aufgabe wählst du den Filter "Kritisch" damit kannst du Mittel-, Zentrums-, Quadrantenpunkte automatisch fangen.
Lies dir Mal die "Ersten Schritte" in VX durch die haben mir bei meinem ersten Gehversuchen gut weitergeholfen.
Lg,
Dougi
P.Heiko
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola,
also es ich kenne die beiden Filter im Programm, hier geht es aber um ein eingefügtes Bauteil welches auch im VX erstellt wurde. An diesem Bauteil kann ich keine Punkte fangen solange ich es nicht Feature. Ich möchte aber das Bauteil nicht Featuren da mir dann die selektion nicht mehr so leicht von der Hand geht. Gibts da eine Möglichkeit?
lg
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
VX2009Funktiontasten.pdf
Guten Morgen Heiko,
natürlich ist sowas in VX möglich!
Halte die F7 gedrückt dann kannst du auch an Bauteilen Punkte fangen.
Die Funktion heißt "Erweiterte Selektion"
Hier findest du alle F-Tasten Befehle:
F1 Interaktive Hilfe
F2 Bauteil drehen / verschieben
F3 Bauteil um Achse drehen <RMT> gedrückt halten
F4 Bauteil um Anzeige drehen <RMT> gedrückt halten
F5 Schattierung neu berechnen
F6 Alternative Selektion
Selektieren Sie mehrer Elemente! Durch klicken der F6 Taste können Sie durch die Selektion springen, und das richtige Element auswählen
F7 Erweiterte Selektion
Selektion- und Fangfunktionen für Bauteile
F8 Automatische Filter Auswahl
Fahren Sie mit dem Mauspfeil auf ein Element welches Sie Auswählen möchten und drücken Sie die <F8> Taste. VX zeigt Ihnen alle möglichen Filtereinstellungen
F9 - -
F10 - -
F11 Ansicht zurück
F12 Ansicht wiederholen
Lg
VX-Supporter
P.Heiko
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für den Tip mit den F-Tasten Befehlen - die waren mir so noch nicht bekannt! Und das beste daran ist es funktioniert
LG
