  ZW3D
  Ebene bei einer Skizze ändern ?
Autor Thema:  Ebene bei einer Skizze ändern ? (877 mal gelesen)
ScheLau
Techn. Betriebswirt IHK
Sehen Sie sich das Profil von ScheLau an!   Senden Sie eine Private Message an ScheLau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScheLau
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bei einer bestehenden Skizze, die Ebene ändern ?
Normalerweise wird ja immer am Anfang bei einer neuen Skizze die Ebene abgefragt.
Ich habe aber x - Ebenen mit der gleichen Skizze die ich gerne kopieren möchte.
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScheLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ScheLau,
aber klar ist es möglich bestehende Skizzen auf eine neue Ebene zu verschieben. Möglich macht das die Historie, mit deren Hilfe kann man so ziemlich alles mit den einzelnen Befehlen machen.
Vorgehensweise:
Die Skizze in der Historie mit der rechten Maustaste anklicken.
Es öffnet sich ein Kontextmenü. In diesen Menü die Funktion
"Neue Position" wählen. Jetzt kannst du die neue Ebene und die neue Position für die Skizze bestimmen.
Ich hoffe die Antwort hilft dir weiter.
Viel Spaß noch mit VX. Tschüssi
Der VX-Supporter
