  ZW3D
  Skizze verschwindet beim bemassen!!!
Autor Thema:  Skizze verschwindet beim bemassen!!! (827 mal gelesen)
mzpmaster
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von mzpmaster an!   Senden Sie eine Private Message an mzpmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzpmaster
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe nun meine Upgrade auf die 13.75 aufgespielt. Nun ergibt sich folgendes Problem. Beim Bemassen im Skizzenmodus, verschwindet die Skizze, sobald ich den zweiten Bemassungspunkt anklicke. Sobald ich wieder auf den Button "Ansicht oben" klicke, ist die Skizze wieder da.
Woran kann es liegen?
Danke für eure Hilfe!!!
Mfg Frank
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzpmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank, dein Grafikproblem mit der Skizze hatte ich noch nicht. Ist das in jeder Datei? Hat es in den Vorgängerversionen funktioniert?
mzpmaster
Selbständig
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt nicht ständig vor. Folgende fehlermeldung bekomme ich immer wenn es passiert:MELDUNG: Profil nicht eindeutig.
FEHLER: Kann die Abhängigkeiten mit dem neuen Wert der Bemassung nicht mehr regenerieren.
In der 13.65 hatte ich keine Probs.
Was mir aber aufgefalen ist, das Bauteile, die mit 13.65 konstruiert wurden in der 13.75 Fehler aufweisen. z.B Featuere Kombinieren kann nicht ausgeführt werden, wenn ich das Bauteil regenerieren möchte, obwohl es in der 13.65 wunderbar ging.
Das Problem mit der Skizze werde ich mal etwas genauer bobachten, wann genau es auftaucht unter welchen Umständen.
Gruß Frank
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzpmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du da vielleicht ein kleines Beispiel?
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzpmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den verlaufenden Hintergrund an? Mach mal den Blödsinn aus.
mzpmaster
Selbständig
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der war an. Hab ihn jetzt mal ausgemacht, und bis jetzt kein Problem mehr.
Hoffe es hat daran gelegen.
Gruß Frank
