  ZW3D
  SG Post hat ein Problem!!!
Autor Thema:  SG Post hat ein Problem!!! (1290 mal gelesen)
mzpmaster
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von mzpmaster an!   Senden Sie eine Private Message an mzpmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzpmaster
erstellt am: 20. Dez. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein problem, das der SG Post nicht funktioniert. Jedesmal wenn ich eine G und M Ausagbe starte, bekomme ich die Fehlermeldung "sgpost.exe hat ein Problem und muss beendet werden"
Habe bereits das Ausgebeverzeichnis in der Konfiguration geändert auf C:\output, bekomme da zwar die Fehlermeldung nicht, aber mehr als die CL datei gibt er auch nicht aus. Habe die Anpassung für den SGPost auch in den Postprozessorstick kopiert und im Verzeichnis NC Soft entpackt.
Woran kann das liegen?
Gruß Frank
mzpmaster
Selbständig
erstellt am: 28. Dez. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch dieses Problem habe ich zusammen mit Herrn Brandl von der Firma encee lösen können, Danke dafür.
Wie ich schon angedeutet hatte mag der SG Post keine Leerzeichen im Ornder z.B C:\Dokumente und Einstellungen\.....
Also habe ich das Ausgabeverzeichnis auf C:\Output gelgegt.
Das Problem war dadurch allerdings noch nicht gelöst.
Beim Entpacken der PP Anpassungen im Ordner NCsoft auf dem USB Stick, hatte mir Winrar einen Überordner erstellt. Die Dateien in dem Ordner mussten also raus. Überordner gelöscht und Dateien direkt in NCsoft eingefügt, und schon lief der Post.
Vielleicht ist dies für den ein oder anderen eine Hilfe.
MFG Frank
