  ZW3D
  Step Import
Autor Thema:  Step Import (1440 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzten bei uns im Haus VX als CAM system ein und importieren stp's aus Catia.
Die Qualität des Imports ist manchmal nicht sehr gut.
Ich wollte mir das Anwendungsprotokol ansehen doch leider finde ich keine Möglichkeit das zu konfigurieren.
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit?
Gruß Norbert
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus cmb,
ich weiß jetzt nicht genau was Sie mit "Anwendungsprotokol" meinen, aber in der Regel sollten Step Daten wie sie ankommen importiert werden.
Sie können auch sehr gerne Ihre Daten an die Encee Hotline schicken "hotline@encee.de"
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VX Supporter,
step Dateien können normalerweise nach Anwendungsprotokoll AP203 / AP214 geschrieben werden.
Da habe ich in Catia die Möglichkeit zu konfigurieren.
Im Zielsystem ist das bestimmt auch einstellbar, und die Info benötige ich bitte.
G Norbert
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus cmd nochmal,
ah o.k, danke für die Information!
gemäß meiner Erfahrung ist die STEP AP 203 bei CATIA V5 dem Step AP 214 Format vorzuziehen.
Generell wäre es aber auch interessant die die Einstellmöglichkeiten von CATIA durchzugehen da es hier relativ viele Möglichkeiten gibt die Schnittstellen zu konfigurieren.
Vielleicht schickts du mal einen Screenshot an hotline@encee.de damit wir das prüfen können.
Ich hoffe ich konnte helfen,
VX Supporter
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
bei CAD.de gibt es extra ein Forum wo es nur um sog. CAD Schnittstellen Formate geht.
Hab zum Thema Step auch was gefunden, vielleicht hilft es ja weiter...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum125/HTML/000004.shtml
Bastian
Bastian W.
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
ich möchte nocheinmal auf dein STEP Problem vom Oktober 2008 zurückkommen denn inzwischen hat sich einiges im Bereich STEP bei VX getan.
Mit der VX Version 2009 Release 1 (Intern V14.05) wurde eine vollkommen neue STEP & ParaSolid Schnittstelle von Siemens PLM implementiert.
Diese neue Schnittstelle unterstützt die AP´s 203/213 & 214. Weitere Informationen für die Schnittstelle findest du hier:
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/open/parasolid/portf olio/translators.shtml
Du kannst dir die neue Version in unserem Downloadbereich von encee kostenlos downloaden und dich von der Leistungsfähigkeit überzeugen.
Download VX CAD/CAM 2009 Release 1
Vorweg die neue Schnittstelle unterützt auch alle Standards wie Farben,Layer, Baugruppen die via STEP übertragen werden können.
Ich hoffe, du findest kurz Zeit einmal in die neue Version reinzuschauen.
Viele Grüße aus der Oberpfalz
Bastian W.
