  ZW3D
  Tastaturkürzel?
Autor Thema:  Tastaturkürzel? (1626 mal gelesen)
Plasmastrahl
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Plasmastrahl an!   Senden Sie eine Private Message an Plasmastrahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plasmastrahl
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine Frage zu Tastaturkürzeln - gibt es irgendwo eine Übersicht wie ich schnell zu speziellen Funktionen gelange ohne ständig die lästigen Mausbewegungen zum Symbol machen zu müssen - oder kann man die Tastaturkürzel evtl. noch irgendwo einstellen?
Ich frage aus folgendem Grund: Ich habe mir einen Logitech Spaceball zugelegt und in der Konfiguration der beiden Spaceballtasten kann man diese auch mit Tastaturbefehlen für VX belegen. Zwar habe diese Befehle bei mir nicht so recht funktioniert, aber ich fand die Möglichkeit schon ziemlich reizvoll (z.B. um die häufigsten Kommandos auf ein Digi-Tableau zu legen)
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasmastrahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plasmastrahl,
es gibt im VX ein Hilfebutton der sich ganz rechts in der VX-Menüleiste befindet.
Dort findest du die "FunktionsTastenbelegung", "STRG-Tastenbelegung" und noch "andere Tasten".
Üder ein Flyout, werden dann die Hotkeys angezeigt mit den du Arbeiten kannst.
Plasmastrahl
Programmierer
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ja die Hilfe kenne ich. Aber ich meine Tastaturkürzel zu bestimmten Funktionen zB. Ecke von 2 Kurven oder Offset (in der Skizzendarstellung).
Plasmastrahl
Programmierer
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Idee? Naja gibt evtl. die Möglichkeit bestimmte Symbole zu gruppieren - siehe Word - Symbolleisten anpassen...?
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasmastrahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotkeys.pdf
Hallo Plasmastrahl,
es Besteht eine Möglichkeit der Tastenbelegung, bitte schaue dir das PDF im Anhang an.
mfg.
[Diese Nachricht wurde von VX-Supporter am 21. Apr. 2008 editiert.]
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasmastrahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint mir eine gute Sache zu sein. Nur: in der Maske Tastaturbelegung - Keys werden keinerlei Tastatureinträge angenommen (VX 12.88). Also bleibt der Erfolg aus.
hestefan
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasmastrahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hestefan!
Klar, die Maske Tastaturbelegung lässt keine direkten Tastatureingaben zu. Du klickst in das Feld und drückst direkt den Hotkey, den du gern hättest. Z.B. "CTRL + V" ist noch frei. Dann wird dieser Eintrag "CTRL+V" in die Liste eingefügt und du kannst einen Befehl dafür vergeben.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
