  ZW3D
  Monitorauflösung begrenzt
Autor Thema:  Monitorauflösung begrenzt (1143 mal gelesen)
Plasmastrahl
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Plasmastrahl an!   Senden Sie eine Private Message an Plasmastrahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plasmastrahl
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe VX auf einem MacBook Pro laufen und einen 30" Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Leider scheint VX irgendwie auf eine bestimmte Auflösung begrenzt zu sein. Wenn ich das Fenster maximiere erscheint rechts und unten ein schwarzer großer Bereich. Kann man die Beschränkung irgendwie umgehen, schließlich laufen alle anderen Windows-Fenster auch auf der Auflösung?
hier noch Spezifikation des Monitors http://www.apple.com/de/displays/specs.html
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasmastrahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plasmastrahl,
in der Regel ist VX nicht auf ein Seitenverhältnis begrenzt.
Es kommt drauf an wie sie VX auf der Apple Hardware benutzen.
BOOTCAMP: neue Treiberupdates für die Grafikkarte installieren und Bildschirm anpassen.
Parallels for MAC: das Seitenverhältnis von VX anpassen über die Programmeinstellungen von Parallels
[Diese Nachricht wurde von VX-Supporter am 17. Apr. 2008 editiert.]
Plasmastrahl
Programmierer
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habs rausgefunden - es geht aber ich weiß nicht warum:
1. Extras-Konfiguration-Anzeige
2. Fenstergröße (war bei mir auf 'Vollbild') habe ich auf 'Fenster' umgestellt
3. Nach dem Neustart ging es dann
Fein.
Nun habe ich die Einstellung wieder aus Neugier mal auf 'Vollbild' zurückgestellt - nach dem Neustart war trotzdem alles wieder in Ordnung (mag auch an der Zweimonitor-Lösung liegen).
Das zeigt aber eindeutig auf einen nichtreproduzierbaren Programmfehler hin.
Ach noch kurz zu Apple OSX - der Fehler trat mit VMWare-Fusion (Bootcamp) und(!) mit nativ gestarteten WindowsXP auf. Grafikkartentreiber waren die Neuesten.
[Diese Nachricht wurde von Plasmastrahl am 18. Apr. 2008 editiert.]
