  ZW3D
  VX startet nicht mehr
Autor Thema:  VX startet nicht mehr (1224 mal gelesen)
elwu
Dipl.-Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von elwu an!   Senden Sie eine Private Message an elwu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elwu
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bin ich wieder.
Irgendwie scheint bei mir der Wurm drin zu sein (Herr Weimer wird doch nicht etwa mit einer Voodoo-Puppe spielen?).
Nach einigen Versuchen im Skizziermodus waren plötzlich einige Maßangaben gelb und ließen sich nicht mehr selektieren.
Und weil ein Unglück selten allein kommt, ging beim VX überhaupt nix mehr (festgefahren). Ich musste es also gewaltsam beenden.
Beim Versuch es wieder zu Starten kam die Meldung: "Kann letzte Sitzung nicht weiterführen." (siehe Bild). Unabhängig ob man nun auf "Ja" oder "Nein" klickt, das Programm startet nicht.
Wie kann man das Programm dazu überreden doch noch zu starten?
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elwu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elwu,
bin mir nicht ganz sicher was bei dir los ist, aber in diesen Fall würde ich die .VXsession aus dem Benutzerverzeichnis löschen und dann startet VX bestimmt ganz normal.
Achte bitte darauf dass in diesen Verzeichnis auch noch andere Sitzungen sein könnten.
Viel Spaß weiterhin mit VX CAD CAM
Euer VX Supporter
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elwu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elwu,
Wenn sich VX wie beschrieben aufhängt liegt es meist an der Graka.
um die hängende Selektion von Elementen zu entfernen gibt es unter Extras einen Button.
Entf. Selektion
Um Vx wieder zu starten  den  Session Ordner im Work Verzeichnis leeren.
dann geht's wieder.
elwu
Dipl.-Ing. ET
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, jetzt startet es wieder wie gewohnt.
Als GraKa habe ich eine GS7600 von Nvidia,, nix besonderes aber für die meisten Sachen eigentlich ausreichend. Ich hoffe doch auch für VX.
Noch eine erfolgreiche Woche
elwu
