  ZW3D
  Werkzeug-Drehzahl-Vorschub
Autor Thema:  Werkzeug-Drehzahl-Vorschub (2069 mal gelesen)
Wendi
Werkzeugmachermeister/CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Wendi an!   Senden Sie eine Private Message an Wendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wendi
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin ein ganz neuer VX-CAM User. Gleich zu meinem Problem: Die Drehzahl u. Vorschubparameter sind immer den verschiedenen QM -Operationen zugeordnet und nich auf das verwendete Werkzeug.
Gibt es Möglichkeiten das zu ändern?
Außerdem mus ich im Eingabefenster für die Abhebe u. Verfahrbewegungen immer RAPID (Eilgang) eingeben. Geht das nicht irgendwie anders?
Besten Dank schon mal.
Grüße Wendi
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wendi
Es gibt in VX eine Drezahl/Vorschubverwaltung. Diese finden Sie unter Werkzeug/Drehzal-Vorschub. Dort hinterlegen Sie für einen Fräser verschieden Materialen mit entsprechenden Schnittdaten. Dann erstellen Sie eine neue Operation, gehen in das Register Drezahl/Vorschub. Ein Häkchen bei Werkzeug setzen und sagen  "Werte von einer anderen Tabelle übernehmen. Dann können Sie das entsprechende Werkzeug mit den Schnittdaten auswählen.
Eine weitere Möglichkeit ist sich ein CAM Template mit einer Operation und entsprechenden Drehzahl/Vorschub Einstellungen anzulegen. Diese Operation würde dann immer mit diesen Einstellungen geladen werden.
mfg VX-Supporter
