  ZW3D
  QM 3D Offset mit Haken
Autor Thema:  QM 3D Offset mit Haken (1278 mal gelesen)
offset
Zauberer
Sehen Sie sich das Profil von offset an!   Senden Sie eine Private Message an offset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für offset
erstellt am: 20. Apr. 2006 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem von hakeligen Werkzeugbahnen bei der Strategie QM 3D Offset? Tritt nicht überall auf, aber oft sind einige Bereiche am Frästeil davon betroffen.
Ist auch schwer zu erkennen, man muß da schon richtig reinzoomen, oder man fräst das Ding, dann sieht mans am Werkstück.
cool bleiben und offset halten.......
vau-ixie
Sehen Sie sich das Profil von vau-ixie an!   Senden Sie eine Private Message an vau-ixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vau-ixie
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für offset 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi offset,
ja habe ich auch schon gesehen. Kann man wohl oft über Parameterveränderungen wegkriegen.
Mit welcher Version arbeitest Du? Da sind wohl auch mit jedem Update Optimierungen dabei.
vau-ixie
offset
Zauberer
erstellt am: 21. Apr. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vau-ixie,
ich arbeite momentan mit VX 11.60 und kann an den Parametern rumschrauben wie ich will, ich krieg an bestimmten Bauteilen die Zacken einfach nicht wech. Idee?
vau-ixie
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für offset 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von offset:
... ich krieg an bestimmten Bauteilen die Zacken einfach nicht wech.
Ideen reichlich... ich würde zuerst die Rechengenauigkeit erhöhen oder dieses ominöse Analysegitter feiner einstellen.
Ich hab ehrlich gesagt den Verdacht, daß das mit dem Zwischenschritt der Umwandlung ins STL-Format irgendwas zu tun hat.
So richtig glücklich bin ich mit diesen Spielereien auch nicht.
Was sagt denn 'Dein Händler' dazu?
Ich hab mal sowas zu encee geschickt und die haben das ruckzuck hingekriegt. Es muß also irgendwie gehen.
Von denen hab ich auch den Tipp, bei Problemen eine Strategie einfach komplett neu mit den Standardeinstellungen zu erstellen, um nochmal zu gucken, daß man es sich nicht durch zuviel Tuning selbst vermasselt hat. Es gibt ja in VX wirklich viele Verstellmöglichkeiten und das kann manchmal Fluch und manchmal Segen sein...
Poste doch mal 'nen Screenshot oder - wenn Du darfst - ein Beispielile
vau-ixie
