  ZW3D
  CAM grenzenlos
Autor Thema:  CAM grenzenlos (1978 mal gelesen)
vau-ixie
Sehen Sie sich das Profil von vau-ixie an!   Senden Sie eine Private Message an vau-ixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vau-ixie
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grenzenlos.zip
Tach zusammen,
mal gucken, ob man hier auch Anfängerprobs gelöst kriegt.
Ich möchte in beiliegender Datei (Version 11.60) die mittlere Fläche so weit wie eben möglich mit einem Kugelfräser (sagen wir mal R5) so bearbeiten, das die Seitenflächen keinen Kratzer bekommen.
Meine Vorstellung wäre es die die Seitenfläche als Begrenzung (optimalerweise mit einem Offset von z.B. 0,1mm) zu definieren. Es gelingt mir aber nicht.
Kennt jemand eine praktikable Möglichkeit?
lg vau-ixie
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Grenzenlos-geloest.zip
Hallo, habe mir mal kurz die Datei angesehen und überarbeitet, sollte so passen.
Zur Lösung des Problems habe ich eine Begrenzung definiert und einen Offsetwert eingestellt. Hoffe das ich dir weiter helfen konnte!
Bis zum nächsten mal
Der VX-Supporter
[Diese Nachricht wurde von VX-Supporter am 01. Mrz. 2006 editiert.]
vau-ixie
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grenzenlos-ungeloest.zip
Hi VX-Supporter,
immer langsam mit die Pferde  , das war ja nur zum Aufwärmen...
Die Lösung ist für die gestellte Aufgabe einwandfrei, aber wie ist es denn mit dieser Variante? Wiederum soll nur die mittlere Fläche gefräst werden, allerdings auch wieder ganz und ohne die Nachbarflächen anzufahren.
Soweit ich erkennen kann, führt das Eingeben eines XY-Offsets in diesem Fall auch (logischerweise) zu Konturverschiebungen auf der Kegelfläche. Außerdem kann man in diesem Fall den "Trick" mit Beschränkung des Winkels auf 1° wohl nicht sinnvoll anwenden.
Kann man einzelnen Flächen auch irgendwie individuelle Offsets zuordnen? Warum braucht man ein Profil, wenn es doch eigentlich auch mit Silhoutte funzen sollte?
Bis bald
vau-ixie
P.S. Insbesondere interessieren mich auch die Werkzeugwege, wenn man den Winkel auf Werte unter 7,9389° begrenzt.
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
Catia V5 R2014
TEBIS V40 R3
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage zu diesem Thema. Warum gibt mann die nicht zu fräsenden Flachen nicht als Stopflächen an und gibt ihnen ein Offset mit.
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vau-ixie und Herbteb,
in diesen Fall ist es nötig, das man eine Begrenzung erzeugt die den Werkzeugpfad bis zu den Flächen die nicht bearbeitet werden sollen begrenzt. Bei dieser Methode ist dann auch keine Winkelbegrenzung und keine Stopflächen definition mehr nötig. In den neuen Versionen von VX gibt es die Möglichkeit, Flächen zu definieren, die nicht bearbeitet werden sollen inklusive der Möglichkeit einer Offset Eingabe für die Flächen.
Der VX-Supporter
offset
Zauberer
Sehen Sie sich das Profil von offset an!   Senden Sie eine Private Message an offset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für offset
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit einer 5x Maschine und der Op 5xWalzen, kriegt man das Ding ganz gut hin. Ebenso kann man dabei den Seiten- bzw. Bodenflächen differenzierte Offsets zuweisen.
Mit ner 3x Maschine kommste um eine Elektrode nicht umhin. Betrachtet man das ganze praxisnah, wirds mit dem 10er Kugel innerhalb einem Profil vorgefräst, und der Rest senkerodiert. (Elektrode zu erstellen geht unter einer Minute).
cool bleiben und offset halten.........
vau-ixie
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von offset:
... und der Rest senkerodiert.
ein ähnliches Werkstück wird bereits in Kleinserien bis 50 Stück gefertigt und dauert ca 0,25 Std. Kannste da miterodieren?
Hast Du die 5x-Option? Was kann man denn noch so damit machen? Gibt's ja eher kaum Infos dazu.
vau-ixie
offset
Zauberer
erstellt am: 20. Apr. 2006 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ein "ähnliches" Werkstück war aber in der VX Datei nicht enthalten. Sollten aber auch das Haar nicht unnötig spalten.
5X Strategien gibts für Walzen, Stirnen, Kurven- und konturparallel Fräsen. Neu ist jetzt auch eine Möglichkeit Verfahrbewegungen zu kontrollieren. Kollisionskontrolle ist zwar sehr mager, man muß schon aufpassen was man macht, aber für den Preis OK.
Lass dir die Strategien doch mal von einem der Händler zeigen. Guckn kost nix.
vau-ixie
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ein 'ähnliches Werkstück' gibt's auch nur auf Kundenzeichnungen. Und die kommen sicher nicht hier ins Forum.
Ich wollte damit nur andeuten, daß Erodieren wohl eher nicht zielführend für das Problem ist - egal wie schnell man eine Elektrode ableiten kann.
das hört sich ja gewaltig an: 'einem der Händler'. Wieviele Händler kennst Du denn? Ich kenne einen in USA und einen im tiefsten Bayern. Das ist beides sehr weit von NRW entfernt.
vau-ixie
offset
Zauberer
erstellt am: 21. Apr. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vau-ixie 10 Unities + Antwort hilfreich
quäl doch mal den Händler von dem du die Software gekauft hast.
