Autor Thema:   ADT 2005 Zeichnung / Illustrator (1680 mal gelesen)
osborne
Sehen Sie sich das Profil von osborne an!   Senden Sie eine Private Message an osborne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osborne
erstellt am: 01. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Platzieren einer ADT 2005 Zeichnung in Illustrator kommt die Fehlermeldung "die Datei ist beschädigt...", an was kann das liegen??
[Diese Nachricht wurde von osborne am 05. Okt. 2005 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osborne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Osborne,
ich weiß nicht, ob es dich jetzt überhaupt noch interessiert, aber das liegt daran, dass Illustrator so "neue" Formate von ACAD nicht recht lesen kann. Speicher die DWG im 2000/2002er Format ab und du wirst das Problem sicher nicht mehr haben. 3D-Objekte verträgt der Illu auch nicht, also vorher besser plattmachen.
Gruss Heidi
osborne
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat mir viel Zeit erspart `)
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osborne 10 Unities + Antwort hilfreich
na fein.
Schönes Wochenende
Gruss Heidi
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osborne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo osborne,
es besteht die Möglichkeit mit dem Plug-In 3D Tiger von Elysium folgende 3D Formate in AI 10 einzufügen, drehen,Flächen füllen:
DXF
DWG
OBJ
VRML
IGES
STL
XVL
Wichtig ist bei Opadesk die Daten nicht aus der Sicherung sondern aus dem Export (*.dxf oder*.dwg ) zu nehmen.
Ich arbeite seit einigen Jahren mit dem Tool und verwende es für Illustrationen.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
