  3D Studio MAX
  Schnitt durch Objekt
Autor Thema:  Schnitt durch Objekt (2308 mal gelesen)
Baschtl
Sehen Sie sich das Profil von Baschtl an!   Senden Sie eine Private Message an Baschtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baschtl
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag.
Ich soll in 3ds max Design einen Schnitt durch einen Körper legen (Berg mit verschiedenen Bodenschichten) und daraus eine Animation machen.
Die verschiedenen Schichten habe ich mit Civil View aus Civil 3d importiert.
Schnitt funktioniert, die Schichten sind auch drin.
Kann ich denn meinen Berg jetzt irgendwie "füllen" ?
So ist er ja erstmal komplett leer.
Schöne Grüße,
Baschtl
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baschtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt vom verwendeten Objekttyp ab und wie der Schnitt erstellt wurde.
Eventuell kannst du im Schnitt Schnittabdeckungen angeben - schau mal bei den Schnittoptionen.
Sonst müsstest du deine Angaben spezifizieren...
Grüsse
Baschtl
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich würde das gerne genauer erläutern. Aber ich hab noch gar nicht viel Ahnung von der ganzen Materie.
Ich soll auch nur diese eine Sache darstellen und bis darauf, dass der Körper leer ist, hab ich alles hinbekommen.
Der Objekttyp ist mir unbekannt.
EDIT:
Es scheint ein "Bearbeitbares Netz" zu sein.
[Diese Nachricht wurde von Baschtl am 21. Dez. 2011 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baschtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind deine lithologischen Schichten als Oberfläche vorliegend oder als Volumenmodelle (im Civil)?
EDIT: Eventuell kannst nach anwenden des Schnitts den Modifikator "Löcher verschließen" anwenden...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Dez. 2011 editiert.]
Baschtl
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Civil sind es Oberflächen, ganz normale DGM's aus Vermessungsdaten.
Ich hab mir gestern nacht überlegt ob man die Räume zwischen den Schichten nicht mit anderen, kleineren Objekten "füllen" kann.
