  3D Studio MAX
  Material übernehmen
Autor Thema:  Material übernehmen (1414 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007 / 2010
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine neue Datei in 3Ds Max 2009 angefangen und habe eine ähnliche datei schon bearbeitet gehabt. Wie bekomme ich jetzt die Materialien von der Vorlage auf die neue Zeichnung?
ole
XP32
M6400, FX3700, Baguette-Krümel
Max2009 und Spaß dabei
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Annahme, dass ich dich richtig verstanden habe um die Uhrzeit:
import>>merge (Gitter & Texturen aus der vorhandenen Datei in die neue einfugen - bei mehreren Objekten in der vorhandenen Datei kann man sich mit dieser Importoption gezielt das gewünschte aussuchen)
Taste <m> für Materialeditor
Einen freien Slot wählen und dann kann man mit der Pipette neben dem Materialnamen (pick Material from Object) das/die Materialien einer ausgewählten Fläche oder des Objektes mit sämtlichen in der alten Datei eingestellten Parametern abgreifen. Altes Gitter hinterher löschen, soweit nicht gebraucht...
.o. 13        ...
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
