  3D Studio MAX
  Fehler beim Analysieren der Xalm datei.
Autor Thema:  Fehler beim Analysieren der Xalm datei. (602 mal gelesen)
murat696
sudent
Sehen Sie sich das Profil von murat696 an!   Senden Sie eine Private Message an murat696  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murat696
Hallo, <P>Wenn ich Autodesk 3ds max deseign starten möchete, kommt ein Fehlerfenster. Da schreibt " Fehler beim Analysieren der Xalm_Datei;Das Stammelement ist nicht vorhanden ".<P>Könnten Sie mir helfen, wie ich dieses Problem lösen könnte.<P>Danke<P>mfg
erstellt am: 30. Nov. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
