  3D Studio MAX
  Video Tutorials 3DStudio 2011 od. 2010
Autor Thema:  Video Tutorials 3DStudio 2011 od. 2010 (1587 mal gelesen)
achim.lojet
Sehen Sie sich das Profil von achim.lojet an!   Senden Sie eine Private Message an achim.lojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim.lojet
erstellt am: 04. Aug. 2010 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine gute Quelle für Video-Tutorials oder Tutorials
für 3D Studio 2011 oder 2010 geben?
Kann auch in englisch sein.
Es gibt eine sehr gute Reihe von Video2Brain und Galileo - aber nicht für 3D Studio.
Bitte nicht Youtube - das weiß ich schon ;-)
Danke!
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Aug. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
achim.lojet
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke niku & carlos,
natürlich habe ich schon gegoogelt.
Ich dachte mehr an ein "Kaufvideo" mit einzelnen Lektionen.
Vielleicht hast Du recht und die Lektionen im Netz sind besser
als Komplette Video-Produktionen?!
Ich werd's mir anschauen.
Merci!  :-)
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 08. Aug. 2010 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, was du lernen möchtest!
Wenn es um Basics geht, dann würde ich die mitgeliefertem Tutorials in der Hilfe KOMPLETT durcharbeiten. Wenn es um fortgeschrittenere Sachen geht, würde ich Youtube und Google fragen, bevor ich viel Geld ausgebe und es evtl. nicht verstehe was dort erklärt wird.
Gruß Chris
murat696
sudent
Sehen Sie sich das Profil von murat696 an!   Senden Sie eine Private Message an murat696  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murat696
Hallo, <P>Wenn ich Autodesk 3ds max deseign starten möchete, kommt ein Fehlerfenster. Da schreibt " Fehler beim Analysieren der Xalm_Datei;Das Stammelement ist nicht vorhanden ".<P>Könnten Sie mir helfen, wie ich dieses Problem lösen könnte.<P>Danke<P>mfg
erstellt am: 30. Nov. 2010 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich gibts ein Training video, aber auf Englisch. von Lynda.com
