  3D Studio MAX
  DWG als Referenz in 3Ds Max
Autor Thema:  DWG als Referenz in 3Ds Max (1182 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007 / 2010
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 13. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie kann ich eine DWG (Auto CAD 2007) in 3Ds Max 2009 als Referenz reinladen, sodass sich Änderungen automatisch übernehmen, ähnlich wie in Illustrator und In Design?
Zudem, worin besteht der unterschied zwischen importieren und einfügen einer DWG? Funktioniert beides uneingeschränkt.
tonkpils
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 13. Mai. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Problem, ich kann nicht komplett in die Perspektive reinzoomen, wenn ich mit dem Mittelrad in die Perspektive reinzoome kann ich die Zeichnung nicht mehr per Pan festhalten.
niku
Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tonkpils:
Hallo Leute
tonkpils
Hi tonk,
> F1 verrät Dir alles, was Du wissen musst.
Dwgs die aktualisiert werden sollen, werden sinnvollerweise über den Dateiverknüpfungsmanager in die Szene referenziert und per Reiter Dateien > neu laden aktualisiert.
Der Import erlaubt keine Aktualisierung über den DVM, sondern nur über einen Austausch der Geometrie, siehe auch hierzu > F1.
Auch die Besonderheiten und Unterschiede zwischen Import und Verknüpfung werden in der Hilfe ausreichend behandelt.
Wie "fügst" Du eine dwg ein?
Komplett reinzoomen in P geht bei mir auch mit Rechtsklick PAN absolut fehlerfrei.
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 14. Mai. 2010 editiert.]
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateinverknüpfungsmanager habe ich gefunden, funktioniert super! Normalerseise habe ich immer die DWG importiert, aber jetzt werde ich das mit dem Manager machen.
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung:
ich habe in meinem aktuellen projekt die böse erfahrung gemacht, dass die performance durch xrefs massiv leidet.
wenn die szene unerträglich langsam wird, versuch mal zum vergleich die xref in die szene zu importieren.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Jun. 2010 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
xRef und Dateiverknüpfung sind in Max zwei Paar Schuhe. Dass die Performance bei verknüpften .dwgs leidet halte ich für ein unbestätigtes Gerücht, bei zu vielen xRefs in Form von Objekten und/oder Szenen hingegen schon. Aber wie immer ist dies nur hardwarabhängig zu bewerten.
Gruß niku & carlos
