  3D Studio MAX
  Inventor import 3dsmax
Autor Thema:  Inventor import 3dsmax (1976 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, um 3dsmax Modelle in den Inventor 2010 zu bekommen.
Kann auch aus 3dsmax exportieren, aber als was ??
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
als .dwg oder .igs.
Gruß niku & carlos
TechnikusFFM
Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TechnikusFFM an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikusFFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikusFFM
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage von mir wie geht das in die Andere Richtung.
Ich weiß wie man In 3D Studio Max Iges und IAM etc. Importieren oder eher gesagt gleich öffnen kann.
Was mein Problem ist ist das die Bauteilabhängigkeiten verloren gehen. Auch die Hilfe sagt das beim Importieren von Inventor Daten die Abhängigkeiten verloren gehen.
Meine Frage ist gibt es irgend ein Tool odert Plugin was die Abhängigkeiten beim Import von Inventor in 3DS mitnimmt.
Gruß Technikus
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Max kann Inventor-Baugruppen direkt importieren, wenn man folgende kleine Veränderung vornimmt (Bedingung: Inventor und Max laufen auf demselben Rechner) >
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3943
das sollte auch helfen >
http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_design_tutorials_using_inventor.pdf
Gruß niku & carlos
