  3D Studio MAX
  Materialien mit der Datei verknüpfen
Autor Thema:  Materialien mit der Datei verknüpfen (798 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007 / 2010
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir eine 3D max Datei mit allen Materialien und Licht für das Endrendering vorbereitet und einen neuen PC bekommen. Wenn ich die Datei dann auf diesen PC kopiere und öffne, sind die Materialien weg...kann man beim Speichern o.ä. ähnlich wie bei INDESIGN die Datei mit den Materialien verknüpfen, sodass ich überall rendern kann?
Ich könnte zwar die Materialien kopieren und neu verknüpfen, aber das ist manchmal schon aufwendig.
Tonkpils
ole
XP32
M6400, FX3700, Baguette-Krümel
Max2009 und Spaß dabei
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pfade stimmen nur nicht mehr auf dem neuen Rechner:
File>>Set Project Folder
Wenn du eine vorhandene Max-Ordnerhierarchie auswählst, sollte Max alles finden, wenn du eine Datei öffnest. Ansonsten wird unterhalb des gewählten Ordners diese Verzeichnisstruktur erstellt. Die *.max gehören standardmäßig nach /scenes/, bitmaps für Texturen nach /sceneassets/images/.....
Ansonsten lassen sich die Suchpfade auch unter customize>>configure user paths einstellen.
.o. 13        ...
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann weis ich bescheid, danke!
