  3D Studio MAX
  Lineare Lichtquelle - Lichtquellenlänge
Autor Thema:  Lineare Lichtquelle - Lichtquellenlänge (849 mal gelesen)
wernerle
architekt
Sehen Sie sich das Profil von wernerle an!   Senden Sie eine Private Message an wernerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerle
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie die Länge der Lichtquelle beim rendern aktiviert wird, damit die geplante Lichtlänge gerendert wird; wir arbeiten mit 3ds max 2009 (Englisch), vielen dank im Voraus.
Gruß Wernerle
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wernele
Was meinst du mit Lichtlänge etwa 1/58W 1,50 m lang und 1/36W 1,20m lang oder? Lichtquelle aktivieren und dann rendern oder verstehe ich da was falsch?
MfG.
Alf-1234
wernerle
architekt
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine ich gebe eine Leuchte 1x58W mit Sonderlänge von 3m oder 4m ein, dann sollten auch diese Lichtlängen gerendert werden
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wernele
Es gibt keine Leuchten 1/58W die 3 Meter lang sind. Dann muus man mit Lichtbändern arbeiten sprich mehrere Leuchten hintereinander und dann klappt das auch. Der Fehler ist, das Max das so nicht erkennt.
MfG.
Alf-1234
wernerle
architekt
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alf,
nochmals vielen Dank für deine Info, dann muss ich wohl Lichtbänder erstellen - mit anderen Programmen kann die Lichtlänge individuell eingestellt werden
Grüße Wernerle
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre ungemein wichtig zu wissen, welche engine Du nutzt.
In vray z.B. sind insbesondere was Licht betrifft Einstellungen möglich, die es in mr nicht gibt.
niku
wernerle
architekt
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank niku, muss mich in nächster Zeit auch in dieses Programm besser einarbeiten vorerst bin ich hauptsächlich im Revit aktiv
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja. In Revit kannst Du im Übrigen die parametrischen Deckenleuchten nehmen. Sie lassen sich beleibig editieren und auf Knopfdruck per FBX nach Max übertragen.
niku
christophk
Sehen Sie sich das Profil von christophk an!   Senden Sie eine Private Message an christophk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophk
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute sorry aber das stimmt so nicht.
ab version 2009 geht das bei max sehr wohl mit photometrischen lichtquellen. da gibt es unter den lichteigenschaften nämlich die nette option 'emit light from shape'. wenn ich zb beispiel eine zylindrische form wähle kann ich dann natürlich auch den radius und die länge angeben.
[Diese Nachricht wurde von christophk am 09. Nov. 2008 editiert.]
