  3D Studio MAX
  Lichtquellen von DWG nach 3DS MAX
Autor Thema:  Lichtquellen von DWG nach 3DS MAX (676 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 29. Apr. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern Lichtquellen aus einer DWG nach 3DS MAX importieren. (Am besten per Dateiverknüpfung). Nach der Hilfedatei zu urteilen müsste das eigentlich möglich sein.
Es klappt aber leider nicht??!
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2016; MAX 2016, Photoshop.....
WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Sollte im FileLinkManager durch anhaken der Lichter möglich sein!?!
...siehe Screenshot!
LG,
                mARTin
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
genau das habe ich getan.
....die Lichtquellen erscheinen nicht in 3d Max!
Ich habe mit einer Testdatei experimentiert, in der außer einer Lichtquelle nur eine Kugel angelegt ist.
Es funktioniert nicht!
Gruß Peter
surfen281
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Habs jetzt auch versucht und komme leider auch zu keinem Ergebnis - sorry!
Hab das aber ehrlich gesagt auch noch nie gebraucht!
Setze die Lichtquellen immer erst im MAX - ich rendere im ACA nichts.
Alles Gute,
                        mARTin
[Diese Nachricht wurde von surfen281 am 03. Jun. 2008 editiert.]
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
die Lichtquellen benötige ich in AutoCad auch nicht zum Rendern.
Nur kann ich dort die genaue Platzierung und Ausrichtung in den schon vorhandenen Blockstrukturen wesentlich schneller durchführen und kontrollieren.
Deswegen wäre es einfach genial wenn.....
Und in der Hilfedatei zum Thema "Import von Lichtquellen aus AutoCad" sagt eigentlich eindeutig es geht.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Peter
surfen281
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...verstehe - eh ganz gute Idee!!
- Die Kameras nimmt er jedenfalls mit! - das klappt bei mir...
Punkte nimmt er auch mit...Du könntest den Punkt im MAX dann mit einer Lichtquelle tauschen..!? (als kleiner Workaround!?)
sonst auch grad keine Idee... - leider
LG,
                    mARTin
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch alle Optionen getestet. Alle Elemente lassen sich verknüpfen nur "Lichtquellen" nicht.
Die Frage habe ich jetzt über meinen Händler an Autodesk weitergegeben.
surfen281
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Peter!
Lass uns hier bitte wissen ob es eine Lösung gibt bzw. was Dein Händler dazu sagt!
lG,
          mARTiin
