  3D Studio MAX
  Verwendung von V-ray unter 3ds max 9
Autor Thema:  Verwendung von V-ray unter 3ds max 9 (1369 mal gelesen)
schugga
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schugga an!   Senden Sie eine Private Message an schugga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schugga
P4, 3,0 Ghz, 2GB RAM,
Software: XP Sp2, 3ds max 9 (32bit)
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte mal fragen ob mir jemand von euch verraten kann, wie ich v-ray 1.5 unter 3ds max 9 verwende...
Ist v-ray ein externer Renderer, den ich unter 3ds max verwende, oder ist es ein eigenständiges Programm.
Wenn es unter 3ds max als externer Render läuft, dann wäre es toll, wenn mir jemand sagen könnte, unter welchen Pfad ich die Anwendung von v-ray speichern muß, damit es läuft...
Vielleicht mach ich ja auch etwas ganz falsch...
Also denn schon mal dank im vorraus.
Gruß schugga
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & ADT2007, VIZ 2005, M-Color9, Sketch-UP PRO6.0
erstellt am: 21. Dez. 2007 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schugga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schugga
Wenn du den Renderer oeffnest, kannst du im Allgemein Tab ganz unten den Renderer auswaehlen. Falls du V-Ray gekauft hast, sollte die *.exe Datai den richtichtigen Pfad fuer dein Max gefunden haben.
Gruss Thomas
niku
Architekt
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schugga 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schugga,
bei der installation von v-ray wird der installationspfad von 3ds max automatisch gesucht/abgefragt.
bevor du v-ray mit max nutzen kannst, muss der v-ray license server mit der/den entsprechenden lizenz(en) gestartet werden. anschliessend max starten und wie von thomas beschrieben per f10 > renderer zuweisen > v-ray auswählen.
gruß niku
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schugga 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon oben erwähnt solltest du erstmal richtig installieren. Also die Pfade sollten stimmen und wenn das der Fall sein sollte, wirst du im Render Menü unter >Renderer zuweisen< VRAY finden.
Der neue VRAY 1.5 Final ist nicht mehr in einem Menü zusammengefasst, sondern jetzt verteilt für jede große Option. Solltest du noch die zB RCs oder 1.3 etc nutzen dann ist das nur in einem Menü.
VRAY geht übrigens auch auf 2008 oder Max 8, also die neue 1.5 SP1 und beta SP2
Gruß Stephan
