  3D Studio MAX
  player ?!
Autor Thema:  player ?! (612 mal gelesen)
Mirari
Sehen Sie sich das Profil von Mirari an!   Senden Sie eine Private Message an Mirari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirari
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag allerseits,
ich arbeite mit 2ds max 2008.
erstell mir was, klappt eigentlich auch alles wunderbar,
jedoch hab ich mal ne frage.
gibts sone art player für die animationen ?
ich will nicht immer das programm öffnen müssen um mir was anzugucken^^
oder vielleicht einen konverter für passendere dateitypen ?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Wie wär es wenn du deine Animationen als als avi (oder mov oder mpg) rausschreiben lässt?
Diese Files kannst du dann mit dem vlc oder dem Mediaplayer (oder was auch immer) anschauen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Mirari
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf speichern gehe hab ich nur formate wie "w3d" etc. zur auswahl.
wenn ich einfach ein .avi oder ähnliches hinterschreibe sagt er mir es sei incorrect.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirari 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist klar...
Du musst deine Animation rendern - du kannst das nicht einfach speichern. Ausser es ist eine nicht allzu große Szene, dann kannst du das ganze als WRL (VRML) exportieren und mit einem geeigneten Player (www.parallelgraphics.com > Cortona Player) wiedergeben.
Sonst drück mal F10 > und dort gibt's dann - wenn du die ganze Timeline rendern lässt - bei Datei > avi udgl...
Grüsse
Mirari
erstellt am: 06. Dez. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut jetzt bin ich schonmal etwas weiter.
kann alle frames rendern, beim speichern auch avi auswählen,
aber der speichert dann nur die bitmap des aktuellen frames ab.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirari 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es noch nicht ganz richtig eingestellt....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/tunnelbauer/Renderdialog.jpg
Sollte ungefähr so aussehen...
Grüsse
Mirari
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank !!!
jetzt klappts wunderbar.
danke für die mühe
