  3D Studio MAX
  Umlenkung Laserstrahl
Autor Thema:  Umlenkung Laserstrahl (1193 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 11/10/9/8/7/6/5
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laserstrahl1.zip
Umlenkung.zip
ich bin Neueinsteiger in Sachen 3dstudio Max und habe bereits die Tuturials durchgemacht.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich muss einen Laserstrahl animieren!
Diesen Laserstrahl habe ich mit den Inventor gezeichnet und auch animiert (siehe ZIP).
Nun möcht ich gerne diesen Laserstrahl auch in 3dstudio Max 9 animieren.
Es soll sich der Spiegel drehen, der Laserstrahl wird danach umgelenkt.
Ausserdem wäre wunschenwert wenn sich die Spitze des Strahls entlang eines Pfades bewegen würde (nicht gezeichnet).
Ich bekomme einfach nicht die Verknüpfung zwischen Spiegel und Laserstrahl hin.
Habe schon mit Volumenlicht experimentiert jedoch ohne Erfolg!
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
laser.zip
Umlenkung.zip
hab dir das mal auf die schnelle in max gemacht. alles noch sehr verbesserungswürdig aber mal das du das prinzip siehst animieren kannst du den laserstrahl mit dem objekt laser_pfad dort wechselst du dann in den vertex mode und verschiebst den vorderen vertex dann verändert sich der laserstrahl da es ein loftobjekt ist. den spiegel richtest du dann dannach aus.
fals das ganze wirklich physikalisch koreckt sein muss hilft dir sicher dieses tutorial weiter http://www.dirkkipper.de/Gallerie_Download/Bilder_Gallerie/gallerie.php?directory=.¤tPic=2
ich hoffe geholfen zu haben
www.concept-vision.at
