  3D Studio MAX
  Leuchtstoffröhren / Leuchtschrift in max
Autor Thema:  Leuchtstoffröhren / Leuchtschrift in max (5178 mal gelesen)
mitra-max
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von mitra-max an!   Senden Sie eine Private Message an mitra-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitra-max
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auch auf die Gefahr hin, dass das schon zig Male gefragt wurde:
Wie kann ich mit max9 eine Leuchtschrift erstellen bzw. ein Leuchtband, dass in eine Richtung auch wirklich Licht abstrahlt. (Selbstillumination ist zu wenig).
Ich hab auch schon das Forum durchsucht und überhaupt nur zwei Seiten gefunden (Seite 2 ist schon aus 2006
Wäre für Hilfe sehr dankbar
ciao, Mike
Core2Duo @ 2,13GHz, 4GB RAM
Nvidia 7800
jizzner
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von jizzner an!   Senden Sie eine Private Message an jizzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jizzner
erstellt am: 15. Sep. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mitra max...
also das beste tool was ich da empfehle für deine zwecke,.. ist das plugin "finalrender" von cebas
weil man ja bekanntlich die selbstillumination von max vergessen kann,.. bzw so umständlich ist das man die auch als profi nicht nutzen möchte,... hoffe das autodesk da in zukunft sich was von den pluginmachern abschaut,..
in finalrender kannst du das "leuchtende" material gleich auf deinen objekt/text ziehen und beim rendern nutzt du einfach die finalrenderengine,.. (nicht vergessen illumination häckchen rein) und "schwupps" leuchten deine objekte
das tolle an finalrender ist das es die scene optimal ausleuchtet, und die matterialien usw auch andere "anleuchten",.. so ersparst du dir das "glow" nachrendern,und ewiges lichter erstellen was sowieso eher unproffessionel ausschaut,..
ich hab mal ein "simples" beispiel gemacht,... natürlich kann mann da noch viel mehr raushohlen
klickst du hier: -->
[ http://img527.imageshack.us/img527/2351/testwb0.jpg
[Diese Nachricht wurde von jizzner am 15. Sep. 2007 editiert.]
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2016; MAX 2016, Photoshop.....
WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Dir VRay empfehlen!
sehr einfach und Top-Qualität! Sieh Dich mal in einschlägigen Foren und Newslettern um.... die besten Renderings (auch mit Neonröhren...) kommen m. E. meist von Vray!
lG,
        mARTin
mitra-max
Selbständig
erstellt am: 17. Sep. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die Info! Dann werd ich mir mal VRay anschauen, weil ich davon schon viel Positives gehört habe!
Ich dachte, dass max das schon selbst kann :-(
schöne Woche noch
ciao, Mike
Nvidia 7800
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
warum den auf renderplugins gehen wenn doch der weltbesste renderer in max intergriert worden ist schau dir das mal an
http://forum.german-mentalray-wiki.info/viewtopic.php?t=237
übrigens das ist ein sehr gutes Mentalrayforum wo man jede menge hilfe bekommt wenn man mal wo ansteht.
lg. güni
www.concept-vision.at
mitra-max
Selbständig
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Güni,
genau so etwas hab ich gesucht! Ich dachte mir doch, dass es max auch schaffen kann (respektive MR), nur wusste ich nicht wie :-(
Super - Danke!
ciao, Mike
Nvidia 7800
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
seh dich einfach mal in dem forum um das ist echt klasse bin dort auch vertretten aber mit einen anderen nick (visu)
jizzner
grafiker
erstellt am: 20. Sep. 2007 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
hi güni,.. hast recht,.. aber mal ehrlich,.. dauert doch auch voll lange,.. mit den hauseigennen renderer
im finalrenderer geht das doch voll schnell
hier schau mal,... hat nicht mal 5 minuten gedauert,.. mit skylight usw,..
mit himmelslicht von max hätte es sogar bei der auflösung stunden gedauert
übrigens tolle mentalray seite!!
und die concept ist ja mal oberhammer,.. geiler reisebuss (!) muss ja monate gedauert haben das ding zu machen
liebe grüße jizzner (
[Diese Nachricht wurde von jizzner am 20. Sep. 2007 editiert.]
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist alles einstellungs sache ich glaub nicht das MR irgendwo in der geschwindigkeit hinten ansteht die innenszenen bei dem reisemobil da hatte ich eine rendergeschwindigkeit von ca. 20 min pro bild das muss zuerst ein anderer renderer zusammenbringen.
lg. güni
danke für das lob
jizzner
grafiker
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
hmnaja,.. jetzt haste mich neugierig gemacht,.. ich werd mr mal probieren,.. übrigenns,.. ich steig da nicht so durch mit dem glow um illuminierte objekte,.. gibt es einen einfacheren weg als die kanäle und nachrendern?
l.g
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich dich da an das mr forum verweisen den ich mach das meistens im photoshop hab mir da eine runtime gemacht wo ich das automatisiere und so den glow schnell und ohne rechenaufwand bekomm.
aber eins kann ich dir sagen wenn du dich mal mit MentalRay beschäftigt hast dann nimmst keinen anderen renderer mehr denn der ist ja immerhin gratis bei Max dabei
jizzner
grafiker
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
hey güni,.. du bist ein schatz!!!   ich hab mit nem arbeitskollegen gesprochen was du meinst mit routine,...
klare sache!!  darauf muss mann erst mal kommen   da glow immer als 2d erscheint einfach maske um das licht, und "glow",.. tolle idee, ! aber leider nur bei standbilder  deshalb die frage,.. aber danke für den tipp
l.g. jizzner,..
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra-max 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch mit ein paar tricks bei filmen hab ich ja auch so bei meinem gemacht. ist einfacher und viel weniger aufwändig.
zudem gibt es ja die vielen überlagerungsmodi im afftereffekts. nehm da immer den bestehenden beatypass her und leg ein paar filter drauf und leg es dann über das orginal.
lg. güni
