 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: spline ersetzen (1241 mal gelesen)
Robert1002 Mitglied Architektur-student
 Beiträge: 114 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ich will einen Turm mit 3d max bauen, dafür soll ich mein Spline mit Quadraten oder Rohren ersetzen. wenn ich mein Turm dirkt mit quadraten oder Rohren bauen wolte, dann war es mir zu kompliziert und ungenau mit drehen und verschieben. deshalb habe ich zuerst mein Turm mit splines gebeut. jetzt will ich mein spline mit Rohren oder Quadraten ersetzen. geht überhaupt? danke für deine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 max9, autoCAD 2006
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert1002
ich haoffe ich hab dich richtigverstanden du hast einen 2d grundriss auf den du verschiedene modelle hast und willst die mit 3d modellen austauschen die du schon modelliert hast. da gibt es einen modifikator der nennt sich in der englischen version substitute da kannst normale 2d objekte im vieport haben und beim rendern werden dann die verknüpften 3d objekte verwendet. ich hoffe das ich das richtig verstanden hab. lg. günter ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi günter danke für deine Antwort Ich könnte leider dies Modifikator Substitute nicht finden ,da ich eine deutsche Version benutze. übrigens, ich hab kein 2d Grundriss, sondern eine 3d Model mit spline und ich will diese >Spline mit anderen geometrischen Formen ersetzen ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert1002
erstellt am: 30. Mai. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Günter ich hab leider meine Zeichnugen gelöscht, die waren schlecht aber demnächst werde ich es nochmal machen und dir schicken. ------------------ Ich benutze Archicad 10 3dmax5 autocad2006 architectual2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert1002
