  3D Studio MAX
  UNIGRAPHICS importieren?
Autor Thema:  UNIGRAPHICS importieren? (709 mal gelesen)
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin hier gerade bei der Auswahl eines geeigneten Renderers für Maschinenteile (auch Innenansichten). Die Teile sind in Unigraphics erstellt und texturiert. Jetzt stellt sich die Frage welcher Renderer in der Lage ist die Modelle zu verwenden. Man möchte ja schliesslich dann nicht alles neu texturieren. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Kombination UG-3DSM? Gibt es Konverter, oder nimmt man dann besser gleich eine andere Rendersoftware?
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt halt drauf an ob du ein dateiformat exportieren kannst was mapingkordinaten mitspeichert.
lg. güni
www.concept-vision.at
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
