  3D Studio MAX
  Übergabe von ProEngineer-Modell an 3dsmax
Autor Thema:  Übergabe von ProEngineer-Modell an 3dsmax (1051 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollen eine Baugruppe aus ProEngineer an eine Firma mit 3dsmax übergeben, damit dort eine "Flytrouh-Animation" erstellt werden kann.
Würde diese Baugruppe gerne als IGES -File übergeben, und wüsste gerne ob 3dsmax IGES problemlos handlen kann..
   KB-BLUST
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann iges importieren aber es kann sein das man ein wenig mit den exporteinstellungen herumspielen muss.
lg. güni
www.concept-vision.at
KB-BLUST
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir auch schon gedacht, habs zuerst mal als reines Flächenmodell rausgeschrieben, das sollte weniger Probleme machen
als ein Volumenmodell.
Sonst könnte ich noch .sat/.wrl/.obj./.stl/.stp
rausschreiben, falls das Vorteile bringen würde??!
...ansonsten werd ich mal auf die entsprechende Rückmeldung seitens des Animationsdienstleisters warten.
   KB-BLUST
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
das obj format müste eigentlich sehr gut funktionieren da es zwischen den grossen 3d animationsprogrammen das austauschformat ist.
lg. güni
