  3D Studio MAX
  Export nach swf ?
Autor Thema:  Export nach swf ? (1345 mal gelesen)
Senifor
Sehen Sie sich das Profil von Senifor an!   Senden Sie eine Private Message an Senifor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senifor
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit 3D-Studio Max 8 nach Flash zu exportieren und so Flash 3D Projekte umzusetzen ?
Vielen Dank.
Senifor
Norbert Gräser
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Gräser an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Gräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Gräser
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senifor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne Plugins kannst Du nur Shockwave Dateien erstellen, welche dann in Flash ein zusätzliches Plugin brauchen. Bietet aber sehr nette Möglichkeiten. Schau mal bei Macromedia...
Oder Du brauchst ein Plugin für MAX - ich glaub SWIFT - ist recht gut. Dann kannst Du direkt in Flash exportieren. Allerdings ist es nicht so ohne... denn es werden meines Wissens nur Vektoren und Verläufe ohne Transformationen übergeben - was zu recht großen Dateien führt und man am Ende doch wieder "Nachbaut"...
Viel Erfolg
Norbert
Laden & Tauschen
Senifor
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
Danke für die schnelle Antwort. Director und 3D hab ich schon mal genutzt - das ist eine feine Sache. Aber der Nachteil ist einfach das Plugin, dass alleine schon 4 MB gross ist und nicht jeder Nutzer in seinem Browser zur Verfügung hat.
Flash ist einfach mal das verbreitetste und hat aber keine 3D - Engine, so dass ich mir eh nur vorstellen kann, dass das ganze als Keyframe-Animation rausgerendert wird.
Früher gab es mal Plasma im 3D Studio Max Look, was das konnte. Gibt es das noch ?
Danke und Gruss,
Senifor
Norbert Gräser
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senifor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Senifor,
beim Rausrendern in Flash erhälst du leider keine Animationen sondern alles Einzelbilder...
Entsprechend war das auch eingebunden Plugin in Plasma angelegt.
Ein Tool, dass Flashanimationen erstellen kann ist mir leider nicht bekannt. Aber das heisst natürlich nicht, dass es keines gibts
Norbert
Laden & Tauschen
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit finaltoon/finalrender von Cebas lassen sich auch .swf's erstellen.
Es sind animierte Dateien und nicht nur Einzelbilder.
viele Grüsse
tganter
