  3D Studio MAX
  Boolsche Operation
Autor Thema:  Boolsche Operation (774 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bastle gerade an einer freien Form, in welche ich rechteckige Löcher schneiden möchte. Leider zerstört mir Max das Netz, wenn ich mit Boolschen Operationen arbeite. (Siehe Bild) Gibt es eine bessere Lösung, damit ich eine saubere Schnittkante in die runde Form rein bringe? Ich wäre für Tipps sehr dankbar,
cioa Harald
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
'ne andere Möglichkeit wäre, dass du den Querschnitt der Box mittels Shape darstellst und diesen mit Shape-Merge auf deine Geometrie projezierst. Die daraus resultierenden Faces/Edges kannst du dann extrudieren.
Grüsse
Harry Plotter
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir völlig neu, ich werde es mal probieren und das Ergebnis posten, danke erst mal!
