 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bones Inverse Kinematik (743 mal gelesen)
laforge Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt eine Bone-Kinematik zu erstellen, bei der beide Enden der Bone-Kette einen festen Drehpunkt haben. Am oberen Punkt ist dies kein Problem, aber der untere Punkt bleibt nicht auf dem Drehpunkt (siehe Bild). Was muss ich machen um an beiden Enden einen festen Drehpunkt zu erhalten? Laforge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 max9, autoCAD 2006
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laforge
laforge Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Güni, Das ganze ist eine Art Klappmechanismus. Das obere Ende der Bonekette ist fest - das macht 3Ds automatisch. Das untere Ende (blaues Kreuz unten rechts) bildet aber keinen festen Drehpunkt. Wenn ich das angezeigte Koordinatensystem verschiebe zieht sich der untere Bone aus dem rechten unteren Kreuz heraus. Dort sollte aber ein fester Drehpunkt liegen. MfG, Laforge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laforge
güni Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laforge
laforge Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee - und bei Dir sieht das auch ganz gut aus - aber ich stoße wieder auf das gleiche Problem. Bei der Bewegung des Koordinatensystem verschiebt sich das Kreuz entlang der blauen Linien (siehe Bild gelber Pfeil). Keine Ahnung was ich anders mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laforge Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laforge
güni Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laforge
