 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: NetzwerkRendern - fortlaufend nummerieren der Renderings (1003 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab mich grad versucht mit Netzwerk-Rendern! Hab einen 2. PC zur Verfügung und mit den kleinen Dienstprogrammen (monitor, manager und server) es auch geschafft am anderen PC zu rendern und konnte am 1.PC weiterarbeiten! Aber ich hab vergebens gesucht nach einer Option, daß die nächsten gerenderten Bilder automatisch benannt werden oder fortlaufend nummeriert!? Kennt da jemand eine Möglichkeit? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 max9, autoCAD 2006
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 24. Mrz. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...schön wärs! ;-) Bei mir macht er das nicht! Entweder er überschreibt mir das letzte Rendering, oder wenn ich im Rendermenü/Common "Skip existing images" anhake, schreibt er mir gar kein file!? Is das ein Bug bei mir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 24. Mrz. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
callicarlo Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo, renderst du ein einzelnes Bild oder eine Sequenz? Wenn du ein einzelnes Bild im Netz renderst, wird es immer wieder überschrieben. Nur wenn du eine Filmsequenz renderst, nummeriert es MAX automatisch. (Würde die jedoch auch wieder bei erneutem Auftrag überschreiben) Grüße Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich rendere nur Einzelbilder! Aber sie sollen fortlaufend nummeriert werden, um die "Entstehungsgeschichte" bzw. Vergleiche in den einzelnen Entwicklungsetappen, versch. Materialien, Lichteinsrtellungen usw. zu sehen! mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
ach - jetzt versteh ich was du suchst... du suchst son eine Art "Versionierung" deiner Bilder !? Ist das richtig ? Das kann er nicht automatisch - aber du hast ja ein Dateidatum bzw kannst du es in datumsspezifische Ordner ablegen... zB 20060523 usw... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallöchen... ...ich hätte da einen Trick, der relativ einfach die gewünschte Historie erstellt... Schalte beim Rendern auf Bereich und gib als Bereich nur ein Bild an. Dann kannst Du die Basis jeweils mit einem Klick um eines erhöhen und erhälts als Ergebnis Dateinamen mit dem entsprechenden Anhang... Viele Grüße Norbert ... der auch gerade Rendert Laden & Tauschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
