  3D Studio MAX
  modellieren welches programm ?
Autor Thema:  modellieren welches programm ? (950 mal gelesen)
t.corona
Sehen Sie sich das Profil von t.corona an!   Senden Sie eine Private Message an t.corona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.corona
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab im viz forum schon die gleiche frage gestellt,
mir geht´s darum welches programm am geeignetsten ist für
das modellieren von körpern.
ich arbeite schon des längeren mit 3d studio viz momentan mit version 2005.
ich möchte objekte erstellen mit fließenden, weichen, gerundeten formen denen man nicht den ursprung eines geometrischen körpers ankennt.
wie zb polstermöbel mit verschiedenen rundungen, mit rautensteppung,
textilen überwürfen,..
ich habs schon im viz versucht mit modifikatoren, extrusionen
und nurbs flächen, ist sehr aufwändig und
komme nicht zu einem befriedigenden ergebnis.
ist da max geeigneter als viz?
freue mich auf jede antwort
heli
DanielM
Sehen Sie sich das Profil von DanielM an!   Senden Sie eine Private Message an DanielM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielM
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heli,
ja, Max ist für solche Anwendungsgebiete in der Tat geeigneter.
Am besten findest Du das aber selber heraus. Einfach Demo installieren und ausprobieren.
Hier der Link: http://nct.digitalriver.com/fulfill/0049.034
Grüße,
Daniel
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
das musst du mir aber zuerst zeigen inwiefern da max besser sein soll als viz?
mfg. güni
www.concept-vision.at
DanielM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist vollkommen subjektiv.
Habe mich auch mal eine Weile mit VIZ beschäftigt und dann festgestellt, dass ich mit Max schlicht besser arbeiten kann.
Deswegen schrieb ich aber auch, er solle sich die Demoversion runterladen und es selber rausfinden.
Daniel
t.corona
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte trotzdem mit viz weiterarbeiten und eventuell max nur als
ergänzung nehmen,
viz ist für mich immer noch das idealste professionellste tool
für architektur.
im anhang ein bild zu einem einfacheren sitz-modell-
es sollte einfach weich rund aussehen wie ein fester stoff den
ich über einen schaumstoff spanne, dazu mit eingearbeiteter lehne.
an güni: wie ich aus deinen beiträgen ersehen kann, arbeitest du mit
viz und max, du kannst das sicher beurteilen.
grüße heli
t.corona
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an daniel -
werde mir die testversion runterladen
heli
güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
so jetzt hab ich was richtiges für dich gefunden schau auf dieser seite www.3dmax.de mal unter tutorials da gibts unter konstruktion sessel ich denke das ist genau das was du brauchst.
ich hab mit viz angefangen weil es doch ein stück günstiger ist als max hab dann die sae gemacht für digitale filmanimation und den chef überreden können das wir auf max upgraten aber konstruktiv ist beides gleich wennst nicht ein tuch oder sowas über einen tisch fallen lassen willst.
mfg. güni
