 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: MAX 8.0 (1830 mal gelesen)
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,0 EV / Windows XP 32bit
erstellt am: 20. Dez. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Dez. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Dez. 2005 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 max9, autoCAD 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
@WoisetJo: Keine Ahnung ob die auf der DVD drauf ist oder nicht... schau mal ob du was findest, was so ähnlich heisst wie "JRE" oder "Java"... Sonst runterladen - was sind in der heutigen Zeit 98MB... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
Hallo woisetjo, guck mal in der Systemsteuerung > Software nach, ob du da eine Version von "Java Runtime...) findest. das garnix auf deinem Rechner ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht brauchst du eine andere Version, wie bei Dir drauf ist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der JSR viewer ist ein Tool um interaktive 3D Welten die auf ein Handy exportiert werden sollen vorher am PC zu überprüfen. Du findest ihn im Startmenü unter MAX8. Dieses Programm braucht die Java Umgebung. Das wäre doch was um am Handy eure Sessel zu stapeln. [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
