  3D Studio MAX
  lichtproblem innenraum
Autor Thema:  lichtproblem innenraum (1667 mal gelesen)
sldx
student
Sehen Sie sich das Profil von sldx an!   Senden Sie eine Private Message an sldx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sldx
3dsm 6
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hab bei einer innenraumvisualisierung mit max echte probleme ne gute lichtsituation hinzubekommen! es handelt sich um die visualisierung einer altbauwohnung- 3 fenster 120 x 180m- hab sonnenlichtsystem außen installiert und dann belichtungssteuerung und radiosity- alles viel zu dunkel- außerdem murkst das radiosity bei den 3ds möbeln (schattenwurf auf jedem poly anders...)! habs dann ganz
normal mit ein und zwei omnilichtern probiert, aber die szene wirkt dann so super künstlich beleuchtet! kann mir da einer evntl. tipps geben wie ich da ne reale lichtsituation hinbekomme?
viele grüße sldx
(ps: reiche die nächsten tage noch ein bild zum problem nach!)
Snoop1
Sehen Sie sich das Profil von Snoop1 an!   Senden Sie eine Private Message an Snoop1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snoop1
3ds max 7+8
erstellt am: 10. Dez. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sldx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich mich richtig erinnere sollte man die Daylight- Systems am besten mit logarithmischer Belichtungsskalierung verwenden.
Vermute mal dass du auf automatisch gestellt hast?
Müsste in den Helpfiles der Tutorials zu finden sein wie man das gut hinkriegt.
Hast du den 3dsMöbel- Objekten Normalen zugewiesen? Wahrscheinlich sind die Oberflächen momentan facettiert (Ohne Beispiel ist dat halt alles nur Vermutung) und dann haben die Polygone halt alle ihren eigenen Lichteinfallswinkel, was ziemlich verhackstückelt aussehen dürfte.
Tschöö
John
          ..:des bast scho:..
sldx
student
3dsm 6
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi john! vielen dank!
hab jetzt endlich ein paar bilder dabei!
bild 23 ist  daylight mit logarithmisch und licht tracer (das rauschen hab ich im griff- is ja nurn test)
- 24 ist das selbe mit radiosity- ...
wäre noch für weitere tipps dankbar!
gruß sl
