  3D Studio MAX
  Fenster ohne Löcher!!!
Autor Thema:  Fenster ohne Löcher!!! (1020 mal gelesen)
sirigaita
studentin
Sehen Sie sich das Profil von sirigaita an!   Senden Sie eine Private Message an sirigaita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirigaita
Unigraphics, Catia und Inventor user
3dsm7 - seit 20.09.2005 und auf der Suche nach einer Schulung! Wer bittet weniger? :D
erstellt am: 24. Sep. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hi Hi!!!
Sirigaita wieder Da!!!
Die Wänden stehen schon, Fenster richtig platziert. Nun sind die Löcher nicht da... was muss ich noch machen?
Kann mir einer noch helfen?
sirigaita
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Sep. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirigaita 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit den Fenster die es im max gibt ? (arbeitest du überhaupt mit max ? und wenn ja: mit welcher Version ? Trag das mal in deinem Profil bei der Sys-Info ein.)
Grüsse
sirigaita
studentin
erstellt am: 24. Sep. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich arbeite mit 3dsm7 Fenstern! Sys-Info aktualisiert.
Danke und Gruß
Sirigaita
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Sep. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirigaita 10 Unities + Antwort hilfreich
Such dir mal dieses Symbol (siehe Abbildung - linkes Icon) und verbinde damit deine Fenster mit der Wand. Also Fenster anclicken (selektieren), Symbol anclicken und bei gedrückter linker Maustaste Fenster mit Wand verbinden - dann sollten eigenlich alle Fenster auch ihre Löcher in der Wand haben.
Grüsse
sirigaita
studentin
erstellt am: 24. Sep. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
      DANKE! Es hat geklappt.
Sirigaita
