  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Hilfestellung .net8-Umstellung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfestellung .net8-Umstellung (384 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Mrz. 2026 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
wir setzen noch AutoCAD 2024 ein und spätestens nächstes Jahr müssen wir auf 2025ff und da ist der Wechsel auf .net8 erforderlich.
Habe mich jetzt erst einmal etwas einleitend damit beschäftigt und ganz so einfach soll das nicht sein, weil wohl sich die gesamte Architektur geändert hat.
Wir haben eine ziemlich umfangreiche Projektmappe in vb.net mit vielen Projekten und Dialogen.
* hat einer das schon vollzogen (ggf. als Gesprächsgrundlage auch in C#)
* gibt es Tipps zur Literatur? vielleicht auch für den Programmierstart in Verbindung mit AutoCAD um sich erst einmal darin zureicht zu finden.
* hat einer einen Tipp für eine Schulung?
* kennt jemand von Euch einen Dienstleister der uns zur Hilfe gehen könnte?
… und auch sonstiges rund um das Thema wäre hilfreich.
Gruß Jan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mrz. 2026 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan, in aller Regel ist am Code selbst nichts zu ändern.
Setz einfach ein .Net Core Projekt auf, referenzierte die notwendigen AutoCAD-DLLs und füge die Code-Dateien des alten 2024er-Projekts hinzu. Das funktioniert für das meiste.
Verwendest du WPF, dann wirst du in der Projektdatei die Verwendung dessen anzeigen müssen.
Das Bearbeiten der Projektdatei ist ohnehin die größte Herausforderung beim Wechsel zu Core, da der Dialog selbst nicht alle Optionen anzeigt. Dafür sind die offiziellen Microsoft-Seiten eine gute Hilfe.
Noch ein Hinweis:
Arbeitest du mit PaletteSets und verwendest WPFcontrols, die du über den Elementhost einer Palette hinzufügst, dann wird’s aufwändiger, weil die Benutzereingaben an eine TextBox nicht weitergeleitet werden. Daher sind WPF-Controls besser mit AddVisual(..) der Palette hinzuzufügen.
Das könnte je nach Aufbau tricky werden, wenn sich der Panelinhslt zeichnungsbezogen ändern soll.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Mrz. 2026 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Hinweis noch … Mische nicht Framework und Core-Projekte in einer Projektmappe! (Beim Kompilieren der Framework-Projkte erscheinen Fehlermeldungen, die du nur wegbekommst, wenn du die Core-Projkte entlädst und das Objekt-Verzeichnis des Projekts löschst.)
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
tappenbeck
erstellt am: 11. Mrz. 2026 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
erst einmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Das könnte nicht ganz so schlimm werden wie ich derzeit noch befürchte.
WPF und Paletten werden nicht verwendet. Alles WindowsForms.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist die zweite Antwort mit "Mische nicht Framework und Core-Projekte in einer Projektmappe!"
Bietest Du auch Dienstleistung auf dem Sektor an?
Gruß Jan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Mrz. 2026 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
… es ist ja möglich in einer Projektmappe (Visual Studio) mehrere Projekte zu haben. Z. B. könntest du das 2024er Projekt und das neue 2025erCoreprojekt in einer Mappe haben. Das führt unter Umständen zu Problemen.
Ich kann Support leisten. Schulungen nicht, wenn dann eher Workshops.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
tappenbeck
erstellt am: 11. Mrz. 2026 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke erst einmal für die Rückmeldung.
Melde mich dann wieder, weil derzeit noch in der Findungsphase für die Migration.
Gruß Jan
