  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Beschriftungsmaßstäbe aufräumen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäbe aufräumen (387 / mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
Windows 11 - 64 Bit, mindestens 32 GB RAM
<P>AutoCAD Map 2025, VBA, Dot-Net
erstellt am: 29. Dez. 2025 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir passiert es immer wieder, dass beim Zusammenkopieren von Objekten aus mehreren Zeichnungen meine Zielzeichnung auf einmal sehr viele Beschriftungsmaßstäbe aufweist. Auch nach dem Aufräumen kann ich zwar einige Maßstäbe löschen, aber es bleiben immer noch welche übrig, die meiner Meinung nach nirgends referenziert sind.
Ich dachte, ich könnte ein vb.net-Projekt erstellen, mit dem ich entweder die Beschriftungen weiter aufräumen kann oder ich notfalls einen der vorhandenen Maßstäbe auswähle und das Makro dann alle Objekte (inkl. verschachtelter Blöcke) durchläuft und mir eine Liste mit den Objekten die den gewählten Beschriftungsmaßstab referenzieren anzeigt.
Nach einigem Testen habe ich eine Liste mit allen Maßstäben ausgelesen. Neben dem Namen gibt es einen Papierfaktor und einen Zeichnungsfaktor sowie einen UniqueIdentifier. Ich glaube, das letzterer für mein Vorhaben benötigt wird.
Wenn ich nun jedoch die Attribute eines Beschriftungsobjektes im Debugger in VisualStudio anschaue, kann ich diesen Identifier jedoch nirgends finden. Auch in den untergeordenten Objekte nicht. Nach meiner Einschätzung müsste jedoch entweder jedes Objekt eine Liste mit allen zugeortneten Beschriftungsmaßstäben haben oder aber es gibt eine globale Zuordnungsliste mit ObjektID und ID des Beschriftungsmaßstabes.
Hat jemand damit schon "rumgespielt" und kann mir eine Anregung geben?
Ich habe es mit einer KI versucht, jedoch kam da nix gescheites bei rum. Vielleicht ist hier ja jemand schlauer als meine KI
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 29. Dez. 2025 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, die KI hat es (eventuell) doch hinbekommen. Hier der Quellcode falls es interssiert
Code:
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Reflection
Imports System.Text
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Internal
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
' Verringern der Ladezeit beim Kompilieren
<Assembly: CommandClass(GetType(SmallTools.AnnotationScaleAnalyzer))>
Namespace SmallTools
    Module AnnotationScaleAnalyzer
        ' Dictionary: UniqueIdentifier (als Hex-String) -> Name
        Public scalesDatabase As New Dictionary(Of String, String)()
        ''' <summary>
        ''' Findet alle Objekte in der Zeichnung, die einen bestimmten Beschriftungsmaßstab verwenden
        ''' </summary>
        <CommandMethod("FINDSCALEUSAGE")>
        Public Sub FindScaleUsage()
            Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim db As Database = doc.Database
            Dim ed As Editor = doc.Editor
            Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                Try
                    ' SCHRITT 1: Alle Scales auflisten und Benutzer wählen lassen
                    Dim ocm As ObjectContextManager = db.ObjectContextManager
                    Dim occ As ObjectContextCollection = ocm.GetContextCollection("ACDB_ANNOTATIONSCALES")
                    If occ Is Nothing Then
                        ed.WriteMessage(vbLf & "✗ Keine Beschriftungsmaßstäbe in dieser Zeichnung gefunden!")
                        Return
                    End If
                    ' Liste der Scales erstellen
                    Dim scalesList As New List(Of AnnotationScale)()
                    Dim scalesDisplay As New StringBuilder()
                    scalesDisplay.AppendLine(vbLf & "╔════════════════════════════════════════════════════════╗")
                    scalesDisplay.AppendLine("║          BESCHRIFTUNGSMASZSTÄBE IN ZEICHNUNG          ║")
                    scalesDisplay.AppendLine("╚════════════════════════════════════════════════════════╝")
                    scalesDisplay.AppendLine()
                    Dim index As Integer = 0
                    For Each ctx As ObjectContext In occ
                        Dim scale As AnnotationScale = TryCast(ctx, AnnotationScale)
                        If scale IsNot Nothing Then
                            scalesList.Add(scale)
                            scalesDisplay.AppendLine($"  [{index}] {scale.Name} ({scale.DrawingUnits}:{scale.PaperUnits})")
                            index += 1
                        End If
                    Next
                    scalesDisplay.AppendLine($"Gesamt: {scalesList.Count} Beschriftungsmaßstäbe")
                    ed.WriteMessage(scalesDisplay.ToString())
                    ' Benutzer wählen lassen
                    Dim pio As New PromptIntegerOptions(vbLf & "Wählen Sie einen Beschriftungsmaßstab [0-" & (scalesList.Count - 1).ToString() & "]: ")
                    pio.AllowNone = False
                    pio.AllowNegative = False
                    pio.LowerLimit = 0
                    pio.UpperLimit = scalesList.Count - 1
                    Dim pir As PromptIntegerResult = ed.GetInteger(pio)
                    If pir.Status <> PromptStatus.OK Then Return
                    Dim selectedScale As AnnotationScale = scalesList(pir.Value)
                    Dim selectedContext As ObjectContext = DirectCast(selectedScale, ObjectContext)
                    ed.WriteMessage(vbLf & vbLf & "═══════════════════════════════════════════════════════")
                    ed.WriteMessage(vbLf & $"Gewählter Maßstab: {selectedScale.Name}")
                    ed.WriteMessage(vbLf & "═══════════════════════════════════════════════════════")
                    ed.WriteMessage(vbLf & vbLf & "Durchsuche Zeichnung...")
                    ed.WriteMessage(vbLf)
                    ' SCHRITT 2: Alle Objekte durchsuchen
                    Dim report As New StringBuilder()
                    Dim foundObjects As New List(Of FoundObjectInfo)()
                    report.AppendLine("╔════════════════════════════════════════════════════════╗")
                    report.AppendLine("║    OBJEKTE MIT BESCHRIFTUNGSMASZSTAB: " & selectedScale.Name.PadRight(16) & "║")
                    report.AppendLine("╚════════════════════════════════════════════════════════╝")
                    report.AppendLine()
                    ' MODEL SPACE durchsuchen
                    report.AppendLine("▼▼▼ MODEL SPACE ▼▼▼")
                    report.AppendLine()
                    Dim bt As BlockTable = DirectCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
                    Dim modelBtr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                    SearchBlockTableRecord(modelBtr, "Model", "", selectedContext, foundObjects, report, tr)
                    ' PAPER SPACE (alle Layouts) durchsuchen
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine("▼▼▼ PAPER SPACE (LAYOUTS) ▼▼▼")
                    report.AppendLine()
                    Dim layoutDict As DBDictionary = DirectCast(tr.GetObject(db.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead), DBDictionary)
                    For Each layoutEntry As DBDictionaryEntry In layoutDict
                        Dim layout As Layout = DirectCast(tr.GetObject(layoutEntry.Value, OpenMode.ForRead), Layout)
                        If layout.LayoutName <> "Model" Then
                            Dim paperBtr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(layout.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                            SearchBlockTableRecord(paperBtr, $"Layout: {layout.LayoutName}", "", selectedContext, foundObjects, report, tr)
                        End If
                    Next
                    ' BLÖCKE durchsuchen
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine("▼▼▼ BLÖCKE ▼▼▼")
                    report.AppendLine()
                    For Each btId As ObjectId In bt
                        Dim btr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(btId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                        ' Nur benannte Blöcke (keine Layouts, keine anonymen)
                        If Not btr.IsLayout AndAlso Not btr.IsAnonymous AndAlso Not btr.Name.StartsWith("*") Then
                            SearchBlockTableRecord(btr, $"Block: {btr.Name}", "", selectedContext, foundObjects, report, tr)
                        End If
                    Next
                    ' ZUSAMMENFASSUNG
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine("═════════════════════════════════════════════════════════")
                    report.AppendLine("║                    ZUSAMMENFASSUNG                    ║")
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine($"Beschriftungsmaßstab: {selectedScale.Name} ({selectedScale.DrawingUnits}:{selectedScale.PaperUnits})")
                    report.AppendLine($"Gefundene Objekte: {foundObjects.Count}")
                    report.AppendLine()
                    If foundObjects.Count > 0 Then
                        report.AppendLine("─────────────────────────────────────────────────────────")
                        report.AppendLine("DETAILLIERTE LISTE:")
                        report.AppendLine()
                        ' Gruppiert nach Space/Block
                        Dim grouped = foundObjects.GroupBy(Function(f) f.Space).OrderBy(Function(g) g.Key)
                        For Each group In grouped
                            report.AppendLine($"● {group.Key}")
                            report.AppendLine()
                            For Each obj In group
                                report.AppendLine($"  • {obj.ObjectType}")
                                report.AppendLine($"    Layer: {obj.Layer}")
                                report.AppendLine($"    Handle: {obj.Handle}")
                                If Not String.IsNullOrEmpty(obj.BlockPath) Then
                                    report.AppendLine($"    Block-Pfad: {obj.BlockPath}")
                                End If
                                report.AppendLine()
                            Next
                            report.AppendLine()
                        Next
                    Else
                        report.AppendLine("✓ Keine Objekte verwenden diesen Beschriftungsmaßstab.")
                        report.AppendLine()
                        report.AppendLine("Der Maßstab kann sicher gelöscht werden!")
                    End If
                    tr.Commit()
                    ' Ausgabe
                    ed.WriteMessage(vbLf & report.ToString())
                    ' Auf Desktop speichern
                    Try
                        Dim desktopPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)
                        Dim safeScaleName As String = String.Join("_", selectedScale.Name.Split(IO.Path.GetInvalidFileNameChars()))
                        Dim fileName As String = $"ScaleUsage_{safeScaleName}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.txt"
                        Dim filePath As String = IO.Path.Combine(desktopPath, fileName)
                        IO.File.WriteAllText(filePath, report.ToString())
                        ed.WriteMessage(vbLf & $"Datei gespeichert: {filePath}")
                        ed.WriteMessage(vbLf & "═══════════════════════════════════════════════════════" & vbLf)
                    Catch ex As Exception
                        ed.WriteMessage(vbLf & $"Fehler beim Speichern: {ex.Message}" & vbLf)
                    End Try
                    ed.WriteMessage(vbLf & "FEHLER:")
                    ed.WriteMessage(vbLf & ex.Message)
                End Try
            End Using
        End Sub
        ''' <summary>
        ''' Durchsucht einen BlockTableRecord nach Objekten mit einem bestimmten Scale
        ''' </summary>
        Private Sub SearchBlockTableRecord(btr As BlockTableRecord,
                                          spaceName As String,
                                          blockPath As String,
                                          targetContext As ObjectContext,
                                          foundObjects As List(Of FoundObjectInfo),
                                          report As StringBuilder,
                                          tr As Transaction)
            Dim objectsInSpace As Integer = 0
            Dim foundInSpace As Integer = 0
            For Each objId As ObjectId In btr
                Try
                    Dim obj As DBObject = tr.GetObject(objId, OpenMode.ForRead)
                    objectsInSpace += 1
                    ' Prüfen ob dieses Objekt den gesuchten Context hat
                    If obj.HasContext(targetContext) Then
                        Dim ent As Entity = TryCast(obj, Entity)
                        Dim info As New FoundObjectInfo() With {
                            .Space = spaceName,
                            .ObjectType = obj.GetType().Name,
                            .Layer = If(ent IsNot Nothing, ent.Layer, "<kein Layer>"),
                            .Handle = obj.Handle.ToString(),
                            .BlockPath = blockPath
                        foundObjects.Add(info)
                        foundInSpace += 1
                        report.AppendLine($"  ✓ {info.ObjectType} (Handle: {info.Handle}, Layer: {info.Layer})")
                        If Not String.IsNullOrEmpty(blockPath) Then
                            report.AppendLine($"    → {blockPath}")
                        End If
                    End If
                    ' Wenn es eine BlockReference ist, rekursiv in den Block gehen
                    If TypeOf obj Is BlockReference Then
                        Dim blkRef As BlockReference = DirectCast(obj, BlockReference)
                        Try
                            Dim nestedBtr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(blkRef.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                            If Not nestedBtr.IsLayout AndAlso Not nestedBtr.IsAnonymous Then
                                Dim newPath As String = If(String.IsNullOrEmpty(blockPath),
                                                          nestedBtr.Name,
                                                          blockPath & " → " & nestedBtr.Name)
                                ' REKURSIV in verschachtelten Block gehen
                                SearchBlockTableRecord(nestedBtr, spaceName, newPath, targetContext, foundObjects, report, tr)
                            End If
                            ' Block nicht zugreifbar
                        End Try
                    End If
                    ' Objekt überspringen
                End Try
            Next
            If foundInSpace > 0 Then
                report.AppendLine()
                report.AppendLine($"  Gefunden: {foundInSpace} von {objectsInSpace} Objekten")
                report.AppendLine()
            End If
        End Sub
        ''' <summary>
        ''' Info-Struktur für gefundene Objekte
        ''' </summary>
        Private Class FoundObjectInfo
            Public Property Space As String
            Public Property ObjectType As String
            Public Property Layer As String
            Public Property Handle As String
            Public Property BlockPath As String
        End Class
    End Module
End Namespace
Das Makro findet zwar einiges und ist hilfreich, jedoch habe ich immer noch einige Beschriftungsmaßstäbe die ich nicht löschen kann, obwohl da keinerlei Objekte drauf sein sollten. Sucht das Makro nicht tief genug oder ist das ein allgemeines AutoCAd-Problem mit Beschriftungsmaßstäben?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Dez. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Sache, vielleicht hilft Dir ein Auszug aus der Hilfe weiter:
In der folgenden Liste werden die verschiedenen Arten von Beschriftungsobjekten und -stilen aufgeführt:
  • Text (einzeilig und mehrzeilig) und Textstile
  • Blöcke und Attributdefinitionen
  • Schraffuren
  • Bemaßungen und Bemaßungsstile
  • Geometrische Toleranzen
  • Multi-Führungslinien und Multi-Führungslinienstile
Viel Erfolg
Klaus
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 02. Jan. 2026 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Makro erweitert. Leider kann ich die Beschriftungsmaßstäbe immer noch nicht löschen obwohl die laut Makro wohl nicht mehr genutzt werden
Gloem
Geoinformatiker
Code:
        ''' <summary>
        ''' Findet alle annotativen Objekte und Viewports, die einen bestimmten Beschriftungsmaßstab verwenden
        ''' </summary>
                Try
                        Return
                    End If
                            index += 1
                        End If
                    Next
                    pio.LowerLimit = 0
                    ' SCHRITT 2: Alle Objekte, Styles und Viewports durchsuchen
                    Dim foundViewports As New List(Of ViewportInfo)()
                    Dim foundStyles As New List(Of String)()
                    report.AppendLine()
                    ' DIMENSION STYLES durchsuchen
                    Dim dimStyleTable As DimStyleTable = DirectCast(tr.GetObject(db.DimStyleTableId, OpenMode.ForRead), DimStyleTable)
                    For Each dimStyleId As ObjectId In dimStyleTable
                        Dim dimStyle As DimStyleTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(dimStyleId, OpenMode.ForRead), DimStyleTableRecord)
                        If dimStyle.Annotative = AnnotativeStates.True Then
                            If dimStyle.HasContext(selectedContext) Then
                                foundStyles.Add($"DimStyle: {dimStyle.Name}")
                            End If
                        End If
                    Next
                    ' TEXT STYLES durchsuchen
                    Dim textStyleTable As TextStyleTable = DirectCast(tr.GetObject(db.TextStyleTableId, OpenMode.ForRead), TextStyleTable)
                    For Each textStyleId As ObjectId In textStyleTable
                        Dim textStyle As TextStyleTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(textStyleId, OpenMode.ForRead), TextStyleTableRecord)
                        If textStyle.HasContext(selectedContext) Then
                            foundStyles.Add($"TextStyle: {textStyle.Name}")
                        End If
                    Next
                    ' MULTILEADER STYLES durchsuchen
                    Try
                        Dim mleaderDictId As ObjectId = db.MLeaderStyleDictionaryId
                        If Not mleaderDictId.IsNull Then
                            Dim mleaderDict As DBDictionary = DirectCast(tr.GetObject(mleaderDictId, OpenMode.ForRead), DBDictionary)
                            For Each entry As DBDictionaryEntry In mleaderDict
                                Dim mleaderStyle As MLeaderStyle = DirectCast(tr.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead), MLeaderStyle)
                                If mleaderStyle.Annotative = AnnotativeStates.True Then
                                    If mleaderStyle.HasContext(selectedContext) Then
                                        foundStyles.Add($"MLeaderStyle: {entry.Key}")
                                    End If
                                End If
                            Next
                        End If
                    Catch
                    End Try
                    ' TABLE STYLES durchsuchen
                    Try
                        Dim tableStyleDictId As ObjectId = db.TableStyleDictionaryId
                        If Not tableStyleDictId.IsNull Then
                            Dim tableStyleDict As DBDictionary = DirectCast(tr.GetObject(tableStyleDictId, OpenMode.ForRead), DBDictionary)
                            For Each entry As DBDictionaryEntry In tableStyleDict
                                Dim tableStyle As TableStyle = DirectCast(tr.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead), TableStyle)
                                If tableStyle.HasContext(selectedContext) Then
                                    foundStyles.Add($"TableStyle: {entry.Key}")
                                End If
                            Next
                        End If
                    Catch
                    End Try
                    ' VIEWPORTS durchsuchen
                            For Each objId As ObjectId In paperBtr
                                If TypeOf obj Is Viewport Then
                                    Dim vp As Viewport = DirectCast(obj, Viewport)
                                    If vp.AnnotationScale = selectedScale Then
                                        Dim center As Point3d = vp.CenterPoint
                                        Dim vpInfo As New ViewportInfo() With {
                                            .LayoutName = layout.LayoutName,
                                            .Position = $"X={center.X:F2}, Y={center.Y:F2}",
                                            .ViewCenter = vp.ViewCenter,
                                            .Width = vp.Width,
                                            .Height = vp.Height
                                        foundViewports.Add(vpInfo)
                                    End If
                                End If
                            Next
                        End If
                    Next
                    ' ANNOTATIVE OBJEKTE durchsuchen
                    ' MODEL SPACE
                    Dim modelCountBefore As Integer = foundObjects.Count
                    Dim modelFound As Integer = foundObjects.Count - modelCountBefore
                    Dim paperCountBefore As Integer = foundObjects.Count
                        End If
                    Next
                    Dim paperFound As Integer = foundObjects.Count - paperCountBefore
                    ' BLÖCKE
                    Dim blockCountBefore As Integer = foundObjects.Count
                        End If
                    Next
                    Dim blockFound As Integer = foundObjects.Count - blockCountBefore
                    ' ZUSAMMENFASSUNG
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine()
                    report.AppendLine($"Gefundene Styles: {foundStyles.Count}")
                    report.AppendLine($"Gefundene Viewports: {foundViewports.Count}")
                    report.AppendLine($"Gefundene annotative Objekte: {foundObjects.Count}")
                        report.AppendLine($"  • Model Space: {modelFound}")
                        report.AppendLine($"  • Paper Space: {paperFound}")
                        report.AppendLine($"  • Blöcke: {blockFound}")
                    End If
                    report.AppendLine()
                    Dim totalFound As Integer = foundStyles.Count + foundViewports.Count + foundObjects.Count
                    ' STYLES LISTE
                    If foundStyles.Count > 0 Then
                        report.AppendLine("STYLES MIT DIESEM MAZSTAB:")
                        report.AppendLine()
                        For Each styleName In foundStyles
                            report.AppendLine($"  • {styleName}")
                        Next
                        report.AppendLine()
                        report.AppendLine("⚠ WICHTIG: Styles müssen zuerst bereinigt werden!")
                        report.AppendLine()
                    End If
                    ' VIEWPORTS LISTE
                    If foundViewports.Count > 0 Then
                        report.AppendLine("VIEWPORTS MIT DIESEM MAZSTAB:")
                        report.AppendLine()
                        For Each vp In foundViewports
                            report.AppendLine($"● Viewport in '{vp.LayoutName}'")
                            report.AppendLine($"  Position: {vp.Position}")
                            report.AppendLine($"  Größe: {vp.Width:F2} x {vp.Height:F2}")
                            report.AppendLine()
                        Next
                    End If
                    ' OBJEKTE LISTE (nur wenn gefunden)
                        report.AppendLine("ANNOTATIVE OBJEKTE MIT DIESEM MAZSTAB:")
                        report.AppendLine()
                        ' Gruppiert nach Objekttyp
                        Dim groupedByType = foundObjects.GroupBy(Function(f) f.ObjectType).OrderBy(Function(g) g.Key)
                        For Each typeGroup In groupedByType
                            report.AppendLine($"● {typeGroup.Key} ({typeGroup.Count()} Objekte)")
                            report.AppendLine()
                            For Each obj In typeGroup.Take(10)
                                report.AppendLine($"  • {obj.Space}")
                                report.AppendLine($"    Position: {obj.Position}")
                                    report.AppendLine($"    Block: {obj.BlockPath}")
                                End If
                                report.AppendLine()
                            Next
                            If typeGroup.Count() > 10 Then
                                report.AppendLine($"  ... und {typeGroup.Count() - 10} weitere")
                                report.AppendLine()
                            End If
                        Next
                        report.AppendLine()
                    End If
                    ' Finale Bewertung
                    If totalFound = 0 Then
                        report.AppendLine("✓ Keine Styles, Viewports oder Objekte verwenden diesen Maßstab.")
                        report.AppendLine()
                        report.AppendLine("► Der Maßstab kann gelöscht werden!")
                    Else
                        report.AppendLine($"⚠ GESAMT: {totalFound} Referenzen auf diesen Maßstab gefunden!")
                        report.AppendLine()
                        report.AppendLine("► Der Maßstab kann NICHT gelöscht werden, solange diese")
                        report.AppendLine("  Referenzen existieren.")
                    End If
                    tr.Commit()
                    ' Ausgabe
                    If ex.StackTrace IsNot Nothing Then
                        ed.WriteMessage(vbLf & ex.StackTrace)
                    End If
                End Try
            End Using
        End Sub
        ''' <summary>
        ''' Durchsucht einen BlockTableRecord nach ALLEN annotativen Objekten mit einem bestimmten Scale
        ''' </summary>
                                          tr As Transaction)
                Try
                    objectsInSpace += 1
                    Dim isAnnotative As Boolean = False
                    ' Prüfen ob Objekt annotativ ist
                    If ent IsNot Nothing Then
                        isAnnotative = ent.Annotative = AnnotativeStates.True
                    End If
                    ' Zusätzliche Checks für spezifische Objekttypen
                    Dim shouldCheck As Boolean = isAnnotative
                    ' ALLE ANNOTATIVEN OBJEKTTYPEN:
                    If TypeOf obj Is DBText OrElse
                      TypeOf obj Is MText OrElse
                      TypeOf obj Is Dimension OrElse
                      TypeOf obj Is RotatedDimension OrElse
                      TypeOf obj Is AlignedDimension OrElse
                      TypeOf obj Is RadialDimension OrElse
                      TypeOf obj Is DiametricDimension OrElse
                      TypeOf obj Is OrdinateDimension OrElse
                      TypeOf obj Is ArcDimension OrElse
                      TypeOf obj Is BlockReference OrElse
                      TypeOf obj Is Hatch OrElse
                      TypeOf obj Is MLeader OrElse
                      TypeOf obj Is Table OrElse
                      TypeOf obj Is FeatureControlFrame Then ' Geometrische Toleranz
                        shouldCheck = True
                    End If
                    If shouldCheck AndAlso obj.HasContext(targetContext) Then
                        Dim position As String = GetObjectPosition(obj, ent)
                        Dim detailedType As String = GetDetailedObjectType(obj)
                            .Space = spaceName,
                            .ObjectType = detailedType,
                            .Position = position,
                        foundInSpace += 1
                        report.AppendLine($"  ✓ {info.ObjectType}")
                        report.AppendLine($"    Layer: {info.Layer}")
                        report.AppendLine($"    Position: {info.Position}")
                        End If
                        report.AppendLine()
                    End If
                        Try
                                                          nestedBtr.Name,
                            End If
                        End Try
                    End If
                End Try
            Next
            ' NUR AUSGABE WENN OBJEKTE GEFUNDEN WURDEN!
                report.AppendLine($"  → Gefunden: {foundInSpace} von {objectsInSpace} Objekten")
                report.AppendLine()
            End If
        End Sub
        ''' <summary>
        ''' Ermittelt die Position eines Objekts
        ''' </summary>
        Private Function GetObjectPosition(obj As DBObject, ent As Entity) As String
            Dim position As String = "<keine Position>"
                Try
                    ' Versuche GeometricExtents
                    Dim bounds As Extents3d = ent.GeometricExtents
                    Dim center As Point3d = New Point3d(
                        (bounds.MinPoint.X + bounds.MaxPoint.X) / 2,
                        (bounds.MinPoint.Y + bounds.MaxPoint.Y) / 2,
                        (bounds.MinPoint.Z + bounds.MaxPoint.Z) / 2
                    position = $"X={center.X:F2}, Y={center.Y:F2}, Z={center.Z:F2}"
                Catch
                    ' Fallback: Spezifische Properties
                    Try
                        If TypeOf ent Is DBText Then
                            Dim txt As DBText = DirectCast(ent, DBText)
                            position = $"X={txt.Position.X:F2}, Y={txt.Position.Y:F2}, Z={txt.Position.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is MText Then
                            Dim mtxt As MText = DirectCast(ent, MText)
                            position = $"X={mtxt.Location.X:F2}, Y={mtxt.Location.Y:F2}, Z={mtxt.Location.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is Dimension Then
                            Dim ddim As Dimension = DirectCast(ent, Dimension)
                            position = $"X={ddim.TextPosition.X:F2}, Y={ddim.TextPosition.Y:F2}, Z={ddim.TextPosition.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is BlockReference Then
                            Dim blk As BlockReference = DirectCast(ent, BlockReference)
                            position = $"X={blk.Position.X:F2}, Y={blk.Position.Y:F2}, Z={blk.Position.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is Hatch Then
                            Dim hatch As Hatch = DirectCast(ent, Hatch)
                            position = $"X={hatch.GeometricExtents.ToString}"
                        ElseIf TypeOf ent Is MLeader Then
                            Dim mleader As MLeader = DirectCast(ent, MLeader)
                            position = $"X={mleader.TextLocation.X:F2}, Y={mleader.TextLocation.Y:F2}, Z={mleader.TextLocation.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is Table Then
                            Dim table As Table = DirectCast(ent, Table)
                            position = $"X={table.Position.X:F2}, Y={table.Position.Y:F2}, Z={table.Position.Z:F2}"
                        ElseIf TypeOf ent Is FeatureControlFrame Then
                            Dim fcf As FeatureControlFrame = DirectCast(ent, FeatureControlFrame)
                            position = $"X={fcf.Location.X:F2}, Y={fcf.Location.Y:F2}, Z={fcf.Location.Z:F2}"
                        End If
                    Catch
                        ' Konnte keine Position ermitteln
                    End Try
                End Try
            End If
            Return position
        End Function
        ''' <summary>
        ''' Liefert einen detaillierten Objekttyp-Namen
        ''' </summary>
        Private Function GetDetailedObjectType(obj As DBObject) As String
            If TypeOf obj Is DBText Then
                Return "Text (einzeilig)"
            ElseIf TypeOf obj Is MText Then
                Return "MText (mehrzeilig)"
            ElseIf TypeOf obj Is RotatedDimension Then
                Return "Bemaßung (gedreht)"
            ElseIf TypeOf obj Is AlignedDimension Then
                Return "Bemaßung (ausgerichtet)"
            ElseIf TypeOf obj Is RadialDimension Then
                Return "Bemaßung (radial)"
            ElseIf TypeOf obj Is DiametricDimension Then
                Return "Bemaßung (Durchmesser)"
            ElseIf TypeOf obj Is OrdinateDimension Then
                Return "Bemaßung (Ordinate)"
            ElseIf TypeOf obj Is ArcDimension Then
                Return "Bemaßung (Bogen)"
            ElseIf TypeOf obj Is Dimension Then
                Return "Bemaßung (allgemein)"
            ElseIf TypeOf obj Is BlockReference Then
                Dim blk As BlockReference = DirectCast(obj, BlockReference)
                Return $"Block ({blk.Name})"
            ElseIf TypeOf obj Is Hatch Then
                Return "Schraffur"
            ElseIf TypeOf obj Is MLeader Then
                Return "Multi-Führungslinie"
            ElseIf TypeOf obj Is Table Then
                Return "Tabelle"
            ElseIf TypeOf obj Is FeatureControlFrame Then
                Return "Geometrische Toleranz"
            Else
                Return obj.GetRXClass().Name
            End If
        End Function
        ''' <summary>
        ''' </summary>
            Public Property Position As String
        End Class
        ''' <summary>
        ''' Info-Struktur für Viewports
        ''' </summary>
        Private Class ViewportInfo
            Public Property LayoutName As String
            Public Property ViewCenter As Point2d
            Public Property Width As Double
            Public Property Height As Double
        End Class
