  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Hyperlink finden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink finden (941 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 05. Jul. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte auf einer DWG alle vorhandenen Textefelder durchsuchen und prüfen ob in diesen ein Hyperlink festgelegt ist.
Hat jemand eine Idee wie ich das mache?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Jul. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Mach Dir einen Selectionset über alle gewünschten Elemente (Text, MText, BlockRef, ..) und durchsuche daraufhin die Hyperlink-Collection
Beispiel VB.NET, ObjectARX C
Klaus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Jul. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einmal die Blocktabelle durchlaufen und alle Elemente der Blockdefinition durchgehen. Prüfen, ob es ein Textelement ist, Text, MText, AttributDefinition, MtextAttribut, Blockreference->Attributreference.
Damit erwischst du alle relevanten Entities, was dir beim SelectionSet nicht unbedingt gelingt, gerade dann nicht, wenn die Texte in beliebiger Tiefe innerhalb eines Blocks verschachtelt sind.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Fiedel93felix
erstellt am: 07. Jul. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit dem Code konnte ich leider nichts so richtig anfangen.
Ich habe jetzt versucht alle objekte zu durchlaufen und zu testen ob es Texte sind. Aber wie teste ich jetzt ob das Objekt einen Hyperlink hat und lese diesen aus?
acObjId.Database.HyperlinkBase bringt leider keinen Erfolg.
Code:
            Dim acLockCurrDoc As DocumentLock = oDoc.LockDocument()
            Dim acCurDb As Database = oDoc.Database
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                Dim acBlkTbl As BlockTable
                acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForRead)
                For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
                    If acObjId.ObjectClass().DxfName.Contains("TEXT") Then
                        MsgBox(acObjId.Database.HyperlinkBase)
                    End If
                Next
            End Using
Felix
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Jul. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Dir die Beispiele aber schon angesehen?
M.E. lädst Du die Hyperlink gar nicht, aber da kenne ich mich mit .NET zu wenig aus
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Beispiele angeschaut aber wie schon gesagt konnte ich damit nichts anfangen.
Briscke meinte ja man soll lieber alle Elemente durchsuchen, prüfen ob es Texte sind und dann daraus die Hyperlinke suchen.
Das habe ich versucht aber ich komme jetzt nicht an die Hyperlinks.
Felix
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Jul. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Nach dem VB.NET - Beispiel
Code:
Using acLockCurrDoc As DocumentLock = acDoc.LockDocument()
    Dim MyEntity As Entity = CType(acTrans.GetObject(MyObjID, OpenMode.ForWrite), Entity)
    Dim hyperlinkColl As HyperLinkCollection = MyEntity.Hyperlinks
    Dim hyperL As HyperLink = hyperlinkColl.Item(0)
    hyperL.Description =" Some description"
    acTrans.Commit()
  End Using
End Using
D.h. man holt sich zunächst ein Acad Objekt (entity), von diesem frägt man die Hyperlinks Collection ab und weißt diese einem Hyperlink Objekt (Array) zu. Hat dieses Array Werte (Count>0) kann man die Item abfragen und die zugehörigen Eigenschaften (Eigenschaften unter VBA):
URL = Webadresse, Dateiname mit Pfad
URLDescription = Beschreibung zur URL
URLNamedLocation =
In .NET müßten die Eigenschaften entsprechend sein:
.Name
.Description
.SubLocation
Aber wie schon geschrieben, habe mich am Rande mit .Net beschäftigt das ActiveX-Modell ist aber ähnlich.
Genauere Programmdetails muß Dir Holger geben oder Du informierst Dich selber über die diversen Autodesk Seiten.
Klaus
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Jul. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich bereits versucht aber da stürzt AutCAD ab mit der Meldung "Systemfehler".
Code:
                        Dim MyEntity As Entity = CType(acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite), Entity)
                        MsgBox(hyperL)
                        '    hyperL.Description = " Some description"
                        'acTrans.Commit()
                    End If
                Next
            End Using
Felix
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jul. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Systemfehler bekommst Du denn?
Möglicherweise hat das Element ja gar keinen Hyperlink (hyperlinkColl.Count = 0)  und Du kannst deshalb nicht auf Item(0) zugreifen.
Bei der MsgBox würde ich auch die Eigenschaft (HyperL.Name) anzeigen lassen
