  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Try wird nicht ausgeführt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Try wird nicht ausgeführt (914 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe seit kurzen ein Problem mit der Programmierung.
Wenn ich etwas in meinen Programmen änder und dann neu erstelle werden Try Catch Anweisungen nicht mehr richtig ausgeführt.
Beispiel:
Code:
Try
                MsgBox("11")
                Dim HilfTol As String = ""
                HilfTol = Builder.CustomPropertyTable.Item("MBDi").ToString.Replace(" ", "")
                HilfTol = HilfTol.Replace(",", ".")
                If HilfTol.Contains("+") Or HilfTol.Contains("-") Or HilfTol.Contains("±") Or HilfTol.Contains("%%P") Or HilfTol.Contains("%%p") Then
                    If HilfTol.Contains("+") Then
                        BDi = Mid(HilfTol, 1, InStr(HilfTol, "+") - 1)
                    End If
                    If HilfTol.Contains("-") Then
                        BDi = Mid(HilfTol, 1, InStr(HilfTol, "-") - 1)
                    End If
                    If HilfTol.Contains("±") Then
                        BDi = Mid(HilfTol, 1, InStr(HilfTol, "±") - 1)
                    End If
                    If HilfTol.Contains("%%P") Then
                        BDi = Mid(HilfTol, 1, InStr(HilfTol, "%%P") - 1)
                    End If
                    If HilfTol.Contains("%%p") Then
                        BDi = Mid(HilfTol, 1, InStr(HilfTol, "%%p") - 1)
                    End If
                Else
                    BDi = Builder.CustomPropertyTable.Item("MBDi")
                End If
                MsgBox("2")
            Catch ex As Exception
            End Try
            MsgBox("3")
Der Code läuft bei mir schon seit über 8 Jahren so und jetzt kommt hier der Fehler aus dem Anhang.
(Msgbox("11") wird angezeigt und danach kommt der Fehler, beim Fehler sollte ja eigentlich in Catch gesprungen werden und dann würde es Msgbox("3") anzeigen....)
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
... bist du beim Debuggen mal zeilenweise durch das Programm gegangen?
Mach das mal, dann siehst du, in welcher Zeile der Fehler verursacht wird.
Ich wüsste jetzt keine Zeile in dem Codeausschnitt, die diesen Fehler überhaupt auslösen könnte.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Fiedel93felix
erstellt am: 23. Mrz. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler entsteht in der Zeile:
Code:
Aber das ist ja auch egal....Es geht darum warum das Programm nicht in Catch springt (so wie die letzten Jahren immer).
Dafür ist Try Catch ja da!
Felix
