  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Event auf Lisp anhängen. .... (vb.net)
Autor Thema:  Event auf Lisp anhängen. .... (vb.net) (1232 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich habe mir aus der Seite http://spiderinnet1.typepad.com/blog/2012/01/auto-generate-autocad-net-document-event-handlers-using-wizards.html etwas Code nach vb.net übersetzen lassen weil ich Lisp*-Events anhängen möchte.
Dort steht dann zusammengefasst in vb.net
Code:
Public Shared Sub SubscribeToDoc(doc As AcadDocument)
AddHandler doc.LispCancelled, AddressOf DocEvent_LispCancelled_Handler
AddHandler doc.LispEnded, AddressOf DocEvent_LispEnded_Handler
AddHandler doc.LispWillStart, AddressOf DocEvent_LispWillStart_Handler
End Sub
Bei mir habe ich
Code:
Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Wenn ich das alles richtig sehe, dann ist mein acDoc das doc  aus dem Beispiel.
Was ich nun aber nicht verstehe ist die Tatsache, dass die Autovervollständigung in VS mir für mein acDoc keinerlei Lisp-Events anbietet.
Kann mir einer den Weg aus dem Dunkel zeigen oder wo ich mein Gedankenfehler liegt ?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Aug. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, was du da veranstaltest. bei mir sieh's wie folgt aus:
Code:
_doc = AcadApp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
_doc.LispEnded += _doc_LispEnded;
static void _doc_LispEnded(object sender, EventArgs e)
            throw new NotImplementedException();
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
