  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Schriftfeld-Dialog
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld-Dialog (947 / mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Schriftfelddialog zu verwenden.
Wäre super wenn man den so ähnlich wie den Openfile-Dialog oder den Farb-dialog verwenden könnte. Weiß dazu jemand was?
Gruß Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Frage kann ich nicht konkret beantworten.
Aber du kannst doch einen Dialog dynamisch mit Steuerelementen füllen. Ich würde dafür WPF nehmen, habe das aber auch schon mit Windows.Forms realisiert.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Antwort richtig verstehe.
Meinst Du den Auto-Cad Dialog mit Windows.forms nachbilden?
Ich denke schon, dass ich das hinbringen würde. Aber aufwändig und sicher nicht so gut wie das Orginal.
Dachte es geht vielleicht der Orginal-Dialog zu verwenden.
Wenn nicht, ja dann muss ich's nachbasteln.
Danke Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das meine ich.
Wenn ich aber deine Frage nun noch einmal lese, dann vermute ich, dass du nicht den Attribute-bearbeiten Dialog meinst. Wenn dem so ist, dann vergiss meine erste Antwort und suche tatsächlich mal, denn hinter dem Schriftfeld-Dialog steckt wahrlich sehr viel mehr.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ja den Schriftfeld-Dialog meine ich. Er lässt sich zum Beispiel aus dem M-Text Editor heraus starten und man kann damit leicht Schriftfelder in den Text einfügen. Gesucht habe ich schon, aber ein Beispiel auf VB.net habe ich nicht gefunden. Es gibt ein Objekt namens:"Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.InplaceTextEditor.FieldDialog(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Field)". Aber dazu finde ich im Internet nichts und selbst kann ich damit nichts anfangen. Es funktioniert wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit dem MText-Editor.
Aber das vermute ich nur.
Ich werde mir ne abgespeckte Version selber basteln.
Aber es ist halt wie so oft. Zwar wäre es nett die Möglichkeit Schriftfelder einzufügen zu haben. Aber ob ein Tag Programier-Zeit dafür gerechtfertigt ist, ist die Frage.
Gruß Theo
